embrayage 550 xt
embrayage 550 xt
je voudrais savoir s'il y a des des pièces communes aux 550 xt et 600 xt ? Comme la cloche et la noix ainsi que le couvercle d'embrayage ?
Biarrat- Nombre de messages : 4
Bécanes : 550 xt
Re: embrayage 550 xt
Il y a de nombreuses pièces communes (Cfr le Site parts Yamaha Fr)
Pour info extrait:
Pour info extrait:
Attention la noix et le pignon primaire n'ont pas le même nombre de dent , il faut monter les 2.
dans l'éclaté de l'embrayage la revue technique parle d'une rondelle ressort entre les disques. Or quand j'ai démonté il n'y en avait pas .
Qu'est ce que t'en pense ?
Bécanes : 550 xt
Suivant l'année, il y a où pas cette rondelle ressort...
XT550 5Y3 (1982) pas de rondelle ressort.
XT550 1983 ( USA) et toutes les XT600 avec rondelle ressort. Cfr www.cmsnl.com/yamaha-motorcycle
A confirmer par grandan08
Quel est ton problème d'embrayage, si c'est uniquement les disques usés, tu remontes comme c'était. Ceux de 600 sont les mêmes, ceux de 250 et 350 aussi mais en nombre différent. Effectivement,sur le 600 il y a une rondelle ressort, sauf erreur pas sur mes 550 ( ça fait un bout de temps que je n'ai pas ouvert l'embrayage ), sur l’éclaté de 83 Europe non plus
Merci les gars
vous connaissez un fournisseur de pièces occasion ?
Bécanes : 550 xt
Ebay et leboncoin sont une source inépuisable.
grandan08 a écrit:Ebay et leboncoin sont une source inépuisable.
Oui mais aussi, comparer avec le jeu de disques chez Kedo + FDP...
» XT 250 Probleme embrayage
» Résolu! Help plus d'embrayage !
» Embrayage 350XT
» EMBRAYAGE QUI PATINE
» XTX 125 : Embrayage et Starter
» Embrayage 350XT
