accessoires moto pas cher sur sur Accessoires Moto
XT 250 Probleme embrayage
Message par ALAIN 13 le 9/10/2017, 09:12
Les réglages du cable d'embrayage étant au maxi (à la poignéé et sur le carter), je me suis retrouvé avec un embrayage très dur: impossibilité de passer le point mort à l'arrêt, et en débrayant la moto avance quand même.
J ai pensé que le câble s'était détendu, et je l'ai changé. Mais mêmes symptomes. Le levier sur le carter bouge mais ne semble pas agir sur l'embrayage.
Des idées, avant que je ne m'attaque à un démontage ?
ALAIN 13
Nombre de messages : 4
Bécanes : 250 XT 3Y3
Re: XT 250 Probleme embrayage
Message par grandan08 le 9/10/2017, 20:42
Si le repère sur le carter n'est pas en face de la biellette, tu as une vis de réglage avec un contre écrou sur le plateau de pression mais il faut tomber le carter d'embrayage.
Tu peux aussi avoir une usure sur la partie interne de la biellette (rare)
Nombre de messages : 5830
Message par ALAIN 13 le 9/10/2017, 21:27
Merci pour cette reponse rapide
Je n'avais pas remarqué ce repère sur le carter. Je vais jetter un coup d'oeil.
Je suis presque sûr que la biellette est dans la même position qu'avant changement du cable. A moins qu'elle n'ait bougé avant ce changement...
ALAIN 13
Message par ALAIN 13 le 20/10/2017, 10:56
J ai enfin mis le nez sur la 250. Repère au bon endroit, biellette a priori en bon état. J ai aussi tenté éventuellement de décoller l'embrayage en la démarrant en 3ème...Pour l'instant, j'en suis au même point.
Je pense à présent à aller voir la tige d'embrayage, car je n'y comprends plus rien.
Des idées?
ALAIN 13
Message par grandan08 le 20/10/2017, 11:20
Un démontage ne prends longtemps et tu sera fixé.
Message par christddel le 20/10/2017, 14:44
ALAIN 13 a écrit:J ai enfin mis le nez sur la 250. Repère au bon endroit,
Des idées?
Si ce n'est qu'un disque de collé, pour éventuellement le décollé..
Moto en 3 ° vitesse débrayer et pousser la moto "énergiquement" (*) d'avant en arrière.
(*) En pratique : Il faut quelqu'un d'assis sur la moto et un costaud qui avance/recule celle-ci...
Si pas décollé après 4/5 à coups, démontage... Wink
grandan08 a écrit:Un démontage ne prends longtemps et tu sera fixé.
"+1 Exact"
Pour info le mécanisme est identique sur les "125" (levier, tige, bille)
Nombre de messages : 2761
Message par ALAIN 13 le 20/10/2017, 18:48
Effectivement le démontage parait simple, et se fera tranquille la semaine prochaine.
Quant à la poussette en 3eme, j ai essayé mais n'a rien donné. Je veux bien y retourner.
Néanmoins moteur coupé, je peux passer le point mort et donc démarrer. Ce qui me fait supposer que les disques ne sont pas collés.
Hypothèse foireuse ?
ALAIN 13
Message par le normand d'idf le 20/10/2017, 19:58
rien a voir, ta boite fonctionne et moteur coupé (l'embrayage ne rentre pas en compte ou du moins pas autant) et tu arrive a passer le point mort mais une fois démarrer tu rames a passer tes vitesses et tu trouves plus le point mort a cause de ton embrayage toujours en prise.
le normand d'idf
le normand d'idf
Nombre de messages : 232
Message par grandan08 le 20/10/2017, 21:03
Exact
