ressort de biellette de débrayage.
Bon ben il est cassé, la partie qui vient se bloquer dans le carter n'est plus là
Je n'ai rien retrouvé chez Kedo, par contre sur l'éclaté chez cmnsl je le vois mais comment fait-on ensuite pour avoir les rèf de la pièce et la commander. Du coup je commanderai le spy avec.
Faut démonter tout le carter gauche pour ça il me semble
Elle ne va pas rouler demain la titine, j'en découvre tous les jours, celle là je ne l'avais pas vu
Re: ressort de biellette de débrayage.
J'ai compris comment ça fonctionnait chez cmsnl, mais pas dispo . Une astuce Je vais voir s'il y a une solution pour fixer un autre ressort ailleurs...
Vu la taille du ressort, tu peux bricoler sans problème
Je viens de regarder de plus prêt, en fait ce ressort n'a pas une importance capitale, mon levier fonctionne très bien sans. Si j'ai bien compris, il permet juste de tirer la biellette vers l'arrière ce qui a pour effet que le câble se tend et que la gaine reste bien en place au niveau du levier de la poignée, c'est bien ça ?
Donc effectivement ça ne va pas être compliqué de trouver un ressort pour remplacer celui là
Pas de ressort qui va bien, un vieux joint torique et roule ma poule...
phil1 a écrit:J'ai compris comment ça fonctionnait chez cmsnl, mais pas dispo . Une astuce Je vais voir s'il y a une solution pour fixer un autre ressort ailleurs...
Pas disponible chez Cmsnl.com
Une astuce Avec la référence 90508-12279-00
Ressort identique sur SR400-500, TT-XT500, XT550...Ils l'ont...de disponible...<--- lien
Simulation d'achat...
En vente également sur Ebay.de
Décidément je n'y comprends pas grand chose à ces sites...
C'est mal foutu quand même, ils te disent indisponible pour le 550 alors que c'est le même sur d'autres modèles et là ça l'est
Je vais mettre le lien de coté et j'essaierai de grouper sur une autre commande, parce que le port ça pique un peu
Merci en tout cas, en attendant mon torique fera le boulot, je ne vais pas sortir le carter juste pour ça...
La solution, tu cherches la réference de ta pièce sur CSMNL ou www2.yamaha-motor.fr et tu copies dans Google et là tu trouveras ton bonheur.
Je te remercie, mais je ne dois pas être doué, en cherchant la ref pour 500 sr puisque c'est pareil je ne trouve des liens pour vendre que sur ebay us et bonjour le port Mais bon, je vais m'améliorer... ou pas.
» Roulements biellette TT 350
» aide sur changement resort de kick
» Ressort de kick xt125x
» Ressort de rappel d'embreyage
