Ressort de kick xt125x
Bonjour a tous!!
Voila j'ai hésité a posté dans la partie moteur mais comme çà concerne juste la pédale du kick et pas le système du kick en lui même j'ai préféré poster ici.
En fait la pédale du kick ne reste pas bloquée contre le moteur, elle se décale dès que j'accélère ou que je penche.Je l'ai démonté pour voir c'était pas la rondelle qui n'était pas assez épaisse, par curiosité je l'ai sortie complètement pour voir comment c'est fait et je me suis aperçu que normalement il y a un ressort de dedans, ressort qui a l'air cassé. Je voulais savoir si c'est a cause de se ressort que la pédale se balade de droite a gauche et si oui ou je pouvait trouver en trouver un pour le changer.
*edit* j'aimerais aussi savoir quel ressenti on est censé avoir sur le frein arrière parce que je le trouve horriblement mou ( j'ai déjà fait une purge du liquide de frein mais çà n'a rien changer )
Lacrampe- Nombre de messages : 19
Bécanes : Yamaha xt125x
Re: Ressort de kick xt125x
Si tu as une photo du dit ressort...
Pour le frein arrière, vérifier l'état des plaquettes, vérifier que ce n'est pas gras, et que l'étrier n'est pas grippé latéralement.
je n'ai pas bien compris : le kick de ta moto pivote lorsque tu te penches ou bien il glisse longitudinalement sur son axe horizontal ?
Voici les éléments :
Pour le frein AR : il est bien ferme (comme un bon frein à disque) quand il est en état.
a defaut d'avoir une photo du ressort j'ai une photo de l'endroit ou il est censé se logé pour éviter a la pédale de se trimballer dans tout les sens
Ok je vérifierais pour le frein ce soir quand il fera plus frais parce que la en plein soleil
@ benoit : oui il pivote juste , c'est le seul truc qui n'est pas dessiné sur le shéma. En fait en bas de la pédale ( sur le dessin c'est juste a droite du numéro 13) y a un petit ressort qui empèche le pivotement intempestif sur l'axe verticale ( je sais pas si je suis bien clair mais en gros il passe de position pour kicker a position pour rouler toute les cinq minutes quoi )
il y a effectivement une bille (ou une tige), poussée par un ressort qui rentre dans le petit creux de l'axe du kick, visible sur ta photo. Une sorte de goupille. ça bloque le kick en position repliée, avec un petit clic. Ce n'est pas représenté sur le schéma
Qui connait le nom de ce système (fort courant au demeurant) ?
Je pense que ça doit être facile à bricoler en attendant d'avoir les pièce d'origine : un bout de ressort, un clou, une lime.
ha ok y a une bille, et on peut trouver le ressort et la bille ou il faut racheté une pièce complète ? parce que la il reste un bout de ressort dans son logement mais il n'y a plus de bille...
Pendant que j'y suis j'ai une question sur les rivets qui tiennent le pot (je joindrais une photo et créerait un nouveau post si besoin) y en a plein qui bougent et j'ai des flux d'échappement a leur bases :xje sais pas trop quoi faire ? remettre des rivet neuf ? comment
On peu racheter une moto complète et récupérer la bille ...
Tu peux trouver une bille chez un mécano ou un vendeur de vélo-cyclos.
haha oui je vois
J'irais voir le gars chez qui j'ai commander mon selecteur dans la semaine pour voir si il en a qui traine merci en tous cas
mais t'en vends ?
Bonjour,Lacrampe a écrit:haha oui je vois
Un Kick en vente sur "Ebay .Fr"
christddel- Nombre de messages : 4654
mais t'en vends ?
Je peux te mettre ça dans une enveloppe, donnes tes coordonnées en MP.
ho merci beaucoup, Glutch
@christddel merci de l'info mais j'aimerais évité de racheter une pièce complète.
bah je l'ai mise avec le ressort mais çà tiens toujours pas, il va falloir que j'essaie avec d'autre billes/ressort que tu m'as envoyer, par contre c'est une galère pas possible a mettre en place a chaque fois ! çà fait un clic mais on s'en que c'est mou et dès que je prend un peu d'angle ou que j'accélère le kick pivote toujours. du coup la il tiens attaché au câble de la bougie qui passe pas loin avec du scotch noir c'est sale mais çà dépanne pour l'instant.
Je soupçonne la rondelle qui tiens la pièce de pas être assez épaisse aussi, j'en ai qui traine normalement je devrais trouver çà.
» aide sur changement resort de kick
» ressort de biellette de débrayage.
» Ressort de rappel d'embreyage
» XT125X
» Remise en route d'une Yamaha XT 125 X de 2007
» XT125X
