Ressort de rappel d'embreyage
Message par alquezar le 21/7/2013, 15:27
Nouveau sur le forum, je sollicite un peu d'aide.
Mon ressort de rappel d’embrayage sur ma 125 xtr est cassé, je me suis procuré un ressort neuf.
pour sortir le vieux et mettre le neuf je dois démonter le levier d'embrayage au niveau du bloc moteur, cette opération nécessite telle la dépose complète de l’embrayage ou bien cela peut il se faire juste en extrayant le levier par le haut.
Merci pour votre aide
alquezar
Nombre de messages : 1
Bécanes : yamaha xtr 125
Re: Ressort de rappel d'embreyage
Message par grandan08 le 21/7/2013, 18:28
Bienvenue,
Je déplace ton sujet au bon endroit.
Je ne connais pas ce moteur, mais je pense que tu n'a pas besoin de tout démonter, tu dois avoir un boulon ou une vis qui maintient le bas du levier peut être sous le carter d'allumage ou près du PSB.
Quand tu pourras, tu nous feras une petite présentation, cela permet à tout le monde de savoir à qui l'on parle.
Nombre de messages : 5861
Message par christddel le 21/7/2013, 21:39
Bonjour et bienvenue,
Le ressort de rappel peut-être remplacé sans tout démonter.
Faut faire tourner ce ressort 1/4 de tour à la fois, en passant la spire sur le bras du levier (cela griffe le carter)
Le + facile est:
-1-dépose du levier de vitesse et carter du PSB
-2-dépose de la vis de maintien de l'axe.
Ensuite on a ceci...(si on retire l'axe, garder la moto inclinée à droite...)
Nombre de messages : 2242
Message par grandan08 le 21/7/2013, 22:50
Salut Christddel,
Simple,net et prècis comme d'hab avec toi.
