ressort de biellette de débrayage.
Message par phil1 le 11/5/2015, 19:31
Bon ben il est cassé, la partie qui vient se bloquer dans le carter n'est plus là Shocked
Je n'ai rien retrouvé chez Kedo, par contre sur l'éclaté chez cmnsl je le vois mais comment fait-on ensuite pour avoir les rèf de la pièce et la commander. Du coup je commanderai le spy avec.
Faut démonter tout le carter gauche pour ça il me semble scratch
Elle ne va pas rouler demain la titine, j'en découvre tous les jours, celle là je ne l'avais pas vu What a Face
phil1
Nombre de messages : 670
Re: ressort de biellette de débrayage.
Message par phil1 le 11/5/2015, 19:54
J'ai compris comment ça fonctionnait chez cmsnl, mais pas dispo Embarassed . Une astuce scratch Je vais voir s'il y a une solution pour fixer un autre ressort ailleurs...
phil1
Message par grandan08 le 11/5/2015, 20:02
Vu la taille du ressort, tu peux bricoler sans problème
Nombre de messages : 5816
Message par phil1 le 11/5/2015, 20:35
Je viens de regarder de plus prêt, en fait ce ressort n'a pas une importance capitale, mon levier fonctionne très bien sans. Si j'ai bien compris, il permet juste de tirer la biellette vers l'arrière ce qui a pour effet que le câble se tend et que la gaine reste bien en place au niveau du levier de la poignée, c'est bien ça ?
Donc effectivement ça ne va pas être compliqué de trouver un ressort pour remplacer celui là Very Happy
phil1
Message par phil1 le 11/5/2015, 21:34
Pas de ressort qui va bien, un vieux joint torique et roule ma poule...
phil1
Message par christddel le 11/5/2015, 21:38
phil1 a écrit:J'ai compris comment ça fonctionnait chez cmsnl, mais pas dispo Embarassed . Une astuce scratch Je vais voir s'il y a une solution pour fixer un autre ressort ailleurs...
Pas disponible chez Cmsnl.com Question
Une astuce scratch Avec la référence 90508-12279-00
Ressort identique sur SR400-500, TT-XT500, XT550...Ils l'ont...de disponible...<--- lien Very Happy
Simulation d'achat...
En vente également sur Ebay.de
Nombre de messages : 2204
Message par phil1 le 11/5/2015, 22:00
Décidément je n'y comprends pas grand chose à ces sites... What a Face
C'est mal foutu quand même, ils te disent indisponible pour le 550 alors que c'est le même sur d'autres modèles et là ça l'est Shocked
Je vais mettre le lien de coté et j'essaierai de grouper sur une autre commande, parce que le port ça pique un peu affraid
Merci en tout cas, en attendant mon torique fera le boulot, je ne vais pas sortir le carter juste pour ça...
phil1
Message par grandan08 le 11/5/2015, 22:10
La solution, tu cherches la réference de ta pièce sur CSMNL ou www2.yamaha-motor.fr et tu copies dans  Google et là tu trouveras ton bonheur.
Message par phil1 le 11/5/2015, 23:01
Je te remercie, mais je ne dois pas être doué, en cherchant la ref pour 500 sr puisque c'est pareil je ne trouve des liens pour vendre que sur ebay us et bonjour le port Embarassed Mais bon, je vais m'améliorer... ou pas.
phil1
