pas d'huile qui sort par les vis de purges apres vidange
bonjour
je restaure la xt qui traine depuis dix ans dans le garage , le moteur etant bien atteint , j'en ai acheté un en pieces detachées à qui j'ai offert un beau piston tout neuf.
en remontant la moto j'avais un probleme d'embrayage, j'ai donc vidangé l'huile qui avait une couleur terre.
J'ai donc refait une vidange avec du gasoil sans faire la purge puis une deuxieme vidange avec de l'huile de voiture sans faire la purge non plus en faisant tourner une minute environ a chaque fois , puis j'ai refait une vidange avec la bonne huile qui va bien.
Le probleme est que je n'ai pas d'huile qui sort par les vis de purges ou tres peu en mode crachouillis.Que dois je faire
d'ou cela peut il venir ? Pompe à huile ??
cordialement
raphaael
cordialement
raphaael
raphaelbok- Nombre de messages : 64
Bécanes : 250 xt
350 CB
yamaha chappy
Re: pas d'huile qui sort par les vis de purges apres vidange
As-tu remplacé ou nettoyer le filtre à huile
Car avec les nettoyages rinçages au Gasoil/huile je crains que celui-ci soit bien colmaté
Vérifie quand même que la pompe à huile n'a pas de point dur...
bonjour ,
merci de vos reponse , chez yam il m'ont dit d'essayer d'ouvrir le filtre a huile et de voir si ca coule bien mais toujours qu'un petit filet d'huile qui remonte au niveau du filtre.
le filtre a huile est neuf sur la moto
est il possible que la pompe a huile soit morte ??
merci d'avance
cordialement
raphael
merci d'avance
cordialement
raphael
Bécanes : 250 xt
350 CB
yamaha chappy
Démonte le carter d'embrayage en couchant la moto et vérifie les dents sur le pignon plastique et quelle tourne b.ien
Le filtre à huile est dans le bon sens?
oui t'as un pb de pompe à huile là...
sinon de la 10w40 auto va tres bien y'a un topic là dessus avec les tests d'huiles fait par la presse.moi ca fait 15 ans que mes machines (de la 125 au 1200 trophy) tournent à l'huile auto sans soucis.
mz etz 125 1990 cafra
Sr 125 1999 street tracker
Sr 125 '03 classic tracker
bonjour , merci a tous pour vos reponses , en demontant et nettoyant bien la pompe a huile , ca refonctionnait
je suis quand meme etonné de n'avoir rien trouve dans la pompe a huile qui pouvait obstruer l'huile m'enfin.
est il possible que le probleme de purge soit dus à un remplissage trop important d'huile la première fois ?
Maintenant j'ai un probleme avec le frein arriere mais ca devrait s'arranger rapidement
merci a tous encore
merci a tous encore
Bécanes : 250 xt
350 CB
yamaha chappy
» niveau dhuile xt 125 1983
» Huile qui sort du cylindre....
» vidange 550
» vidange 400XT
» Bouchon de Vidange XT 250
» vidange 550
» vidange 400XT
