-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Problème et découragement !!!
Problème et découragement !!! Empty Problème et découragement !!!
Message par chouclak 8/7/2012, 00:27
Bonjour cousins de la france !!
Je m'étais déjà présenté il y a environ 2 ans pour la réstauration de ma xt 250 1981 et je n'ai du arrêter à cause de problème personnel mais la j'ai un gros problème !! ma xt ne tourne pas du tout au ralentie. J'ai acheter un kit keyster et j'ai tout nettoyer et ce n'est pas vraiment mieux... Je suis capable de la décoller sur amorce et elle tourne sur le choke mais n'a pas de idle... J'ai été faire un petit tour et je suis capable d'avancer mais aussitôt que je lâche le gaz elle arrête !
La bougie est d'un brun très très pâle ce qui me dit que le gaz à de la misère à ce rendre ! Je suis vraiment désespéré !!! Sad
Aidez moi S.V.P !!!
Merci !
Un cousin du Québec
chouclak
Nombre de messages : 10
Bécanes : Xt 250 1982
Problème et découragement !!! Empty Re: Problème et découragement !!!
Message par XT australe 8/7/2012, 05:00
Est ce que tu as bien le Joint o'ring et la petit rond elle sur la vis de richesse?
Nombre de messages : 1070
Message par XT australe 8/7/2012, 05:02
as tu verifico le niveau de cuve?
Message par douz 8/7/2012, 06:45
Brun "café au lait", c'est bon en principe. As-tu vérifié la molette de ralenti: peut-être est elle trop désserrée, tout bêtement?
Nombre de messages : 1680
Message par chouclak 8/7/2012, 15:49
elle donne vraiment des coups comme si elle manquais de gaz ! je vais vérifier le niveau... la vis de richesse j'ai un ressort mais pas de o-ring m'essemble
chouclak
Message par Glutch2000 8/7/2012, 16:20
Verifie si c'est comme dans la documentation.
http://www.yamaha-motor.com/partviewer/default.aspx?ls=sport#/Yamaha/XT250J_-_1982/CARBURETOR/XT250J_%281982_MOTORCYCLE%29/CARBURETOR_%28XT250J_-_1982%29
Message par chouclak 8/7/2012, 17:16
Glutch2000 a écrit:Verifie si c'est comme dans la documentation.
Je vois pas la vis de richesse sur le schéma
chouclak
Message par XT australe 9/7/2012, 02:18
Tu as raison, j'ai eu le même probleme que toi jusqu'a ce que quelqu'un me montre le BON schéma
https://servimg.com/view/14695573/100
ensemble 21 a 24...
Message par chouclak 9/7/2012, 04:46
XT australe a écrit:Tu as raison, j'ai eu le même probleme que toi jusqu'a ce que quelqu'un me montre le BON schéma
ensemble 21 a 24...
Ok ! en fait j'ai déjà la vis et le ressort mais si je comprend bien le 23 c'est un washer et le 22 c'est un o-ring ?? je crois que je les avait dans mon kit keyster !
Vous pensez que ce manque m'empêcherais d'avoir un ralenti ? je crois que c'est aussi le joint entre le moteur et le carbu ce prend de l'air !
Merci et continuez de me donner des idées ! Je vous tiens au courant cette semaine !
chouclak
Message par XT australe 9/7/2012, 16:44
Ils sont dans le nouveau Kit, moi j'avais acheter l'ancien qui n'avait rien!
Si ca peut affecter le ralenti, mais tu as raison, la prise d'air est aussi probable.
As tu esayer de remonter le ralenti avec la vis a molette, tout simplement?
Sinon tu demomote et tu remets le gicleur de ralenti qui marchait bien avant...
