350 xt probleme a l' acceleration
salut
j' aurai besoin de votre aide , voila mon 350 xt ratatouille a la mise des gaz (donne des a coups)mais vraiment sur un filet style quand je roule a 50-60 kms/h puis quand j' ouvre en grand monte dans les tours sans probleme et marche tres bien
mon probleme se trouve vraiment au premier quart de la poignet
le carbu a ete nettoye le niveau de cuve a ete fait filtre a air neuf pipe d' admission propre
merci pour votre aide
xtric- Nombre de messages : 23
Bécanes : 350 xt-500 xt
Re: 350 xt probleme a l' acceleration
Le mien ratatouillé au ralenti et sur le premier quart de course de l'accélérateur.
J'ai fait un nettoyage complet carbu, remonter l'aiguille d'un cran (3e cran), remis le joint qui n'existait plus sur la vis de richesse.
Si ça peut t'aider.
Si ça peut t'aider.
Bécanes : 1000 SVS, 350 DR SE
Ok merci pour ton aide je vais essayer ça
Pour les problèmes à faible accélération, je pencherais pour la vis de richesse, le gicleur de ralenti et/ou une prise d'air
Et donc le panne était pour finir
