Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
demarrage impossible xt 125
demarrage impossible xt 125 Empty demarrage impossible xt 125
Message par nono42 8/1/2012, 16:17
bonjour a tous voila mon probleme alors que je roulai tranquillement en troisieme mon moteur s'est arrete ,j'ai nettoyé le carbu changer la bougie et toujour rien . jai une bonne etincelle mais la bougie reste seche,pouvez vous me dire quelle est le probleme svt merci d'avance.
nono42
Nombre de messages : 12
Bécanes : xt 125 de 1986
demarrage impossible xt 125 Empty Re: demarrage impossible xt 125
Message par douz 8/1/2012, 16:21
Arrivée d'essence? (mise à l'air libre du résé, filtre du robinet bouché, coude à la durite, gicleur, panne sèche...)
La cuve se remplit?
Nombre de messages : 1680
Message par nono42 8/1/2012, 16:35
l'essence arrive bien la cuve se remplit
nono42
Message par nono42 8/1/2012, 16:38
essai avec bouchon reservoir ouvert sa ne donne toujour rien les durite son ok jai le plein ,les gicleur ne son pas bouché je ne voit vraiment pas d'ou vien le probleme Sad
nono42
Message par douz 8/1/2012, 16:40
Pas d'eau dans l'essence?...
Si tu en verses un chouya dans le trou de bougie (de l'essence, pas de l'eau! clown ) çà repart pô?
Message par nono42 8/1/2012, 16:42
jai mis un peut dessence dans le trou de la bougie toujour riennnnn au bout de 50 coups de kick
nono42
Message par douz 8/1/2012, 16:48
Shocked et bougie toujours sèche? C'est çà qui est étrange...
Parce que, même avec un allumage défaillant, elle devrait noyer, me semble Suspect
Message par nono42 8/1/2012, 16:53
non quand jai mit un peut dessence par le trou jai viser la bougie mis quelque coups de kik redevissé la bougie elle etait mouillé puit jai revissé la bougie et jai kiké pendant 5 minutes sans resultat.
nono42
Message par nono42 8/1/2012, 16:57
j'ai aussi une inpression davoir perdu de la compression .
nono42
Message par douz 8/1/2012, 17:02
Ah! Et ta panne, çà s'est fait sans bruit bizarre, sans préavis?
La moto n'a pas fumé au pot?
Si tu kickes sans bougie, avec le doigt sur le trou ( Evil or Very Mad no comment, please) sens tu de la compression?
Message par nono42 8/1/2012, 17:09
non la moto ne fumé pas avant. quand elle c'est arrete sa a fait comme si javai
calé mais en troisieme pour ce qui est de la compression avec le doight je vais allé voir tou de suite .
nono42
Message par Alexandre 8/1/2012, 17:10
j'ai rien dit.... geek
Message par nono42 8/1/2012, 17:15
sans bougie avec le doight dans le trous je sens la compression .Smile
nono42
Message par douz 8/1/2012, 17:30
Alors, c'est qu'elle doit péter! Embarassed Arrow
Sérieusement, çà n'explique pas ta panne, même si çà écarte un perçage de piston ou une segmentation (quoique: le "test" est léger, léger!)
Comme çà, je ne vois pas...
Tu dis avoir le plein: ta panne est-elle survenue peu après le remplissage? (Y'a des cuves pleines de saletés ou d'eau, surtout par ce temps: imagine des infiltrations; tu fais ton plein avec de la gadoue pig )
Vide résé et carbu, mets de l'essence "sûre", et retente...
Sinon, essaie aussi avec une autre bougie, va savoir!
Mais une seule chose à la fois, sinon tu ne sauras jamais pourquoi elle repart, quand çà arrivera. Car çà arrivera!!! Wink
Message par nono42 8/1/2012, 17:35
l'essence que g mi jai eté la chercher a leclere dans un jéricane vide en plastique sa peut pas venir de l'esence
nono42
Message par nono42 8/1/2012, 17:36
ma bougie neuve et fait de joli etincelles
nono42
Message par nono42 8/1/2012, 17:37
sèrieux je suis perdu Sad jcroi kla mon dernier recour c le mecano.
nono42
Message par nono42 8/1/2012, 17:42
jvè lenmené chez le mecano c la derniere solution
nono42
Message par Alexandre 8/1/2012, 17:48
bougie sèche = pas d'essence.
recontrôle tout le circuit d'essence en partant du réservoir.
Message par douz 8/1/2012, 18:27
Bé oui, çà paraît élémentaire...
Message par fantomas 8/1/2012, 20:08
normalement si tu verse deux gouttes d'essence à la bougie si ton allumage est bon elle doit au moins faire signe de partir
de là tu deduit que c'est un bleme d'essence
fantomas
fantomas
Nombre de messages : 247
Bécanes : 125 xt 1983
