problème démarrage 250 xt
Message par steric le 12/2/2012, 15:49
Mon 250 XT ne démarre plus. je l'avais fait tourner il y a un mois et elle démarrait au deuxième coup de kick. Ce matin, elle n'a rien voulu savoir.
J'ai une bonne étincelle et la bougie sent l'essence. J'ai l'impression que je la noie à chaque fois. J'ai démonté la bougie plusieurs fois pour la sécher, la chauffer et rien n'y fait.
La dernière fois, je l'avais laisser caler en fermant le robinet, pour vidanger la cuve du carbu et éviter les dépôts. J'ai un filtre à essence. J'avais également mis du conservateur d'essence dans le réservoir pour éviter que le sans plomb perde ses propriétés vu qu'elle reste longtemps sans tourner.
Je me demande quand même si ça ne pourrait pas être liée à la vieille essence qui ne s'enflammerait pas correctement avec l'étincelle de la bougie.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
Merci de vos avis.
steric
Nombre de messages : 21
Bécanes : bmw
Re: problème démarrage 250 xt
Message par Glutch2000 le 12/2/2012, 16:02
L'essence peut devenir "pourri", mais en un mois, je doute....
Faudrait que tu essaye avec de l'essence neuve avant de tout démonter ... Idea
Nombre de messages : 4948
Message par steric le 12/2/2012, 17:51
Je pense aussi que je vais commencer par ça. L'essence a beaucoup plus d'1 mois, je l'avais juste démarré il y a un mois.
steric
Bécanes : bmw
Message par XTaddict le 12/2/2012, 19:26
Commence par changer l'essence, le carbu a été nettoyé récemment?
Nombre de messages : 2946
Message par steric le 13/2/2012, 22:45
Non, j'ai juste changé le plateau d'allumage qui ne fonctionnait pas quand j'ai acheté la moto. Mais le carbu fonctionnait nickel. Je vais commencer par l'essence, puis si nécessaire, je ferai le carbu.
steric
Bécanes : bmw
Message par ptitmotard le 14/2/2012, 18:41
Et dire que moi ça fait 3 mois qu'elle dort avec le réservoir plein et encore plus d'1 mois avant que je ne la redémarre .
Elle a bien démarré au bout d'une dizaine de coup de kick, l'année dernière .
Nombre de messages : 265
Message par steric le 19/2/2012, 12:24
Ca y est, j'ai démonté et nettoyé le carbu au carbu clean et à la soufflette. (le gicleur de ralenti avait l'air bouché), poli le puits de pointeau au belgom alu avec un coton tige, vidangé le réservoir et mis de la nouvelle essence.
Elle démarre au premier coup de kick à chaud comme à froid.
J'ai fait 10 bornes ce matin. J'ai une petite fuite d'huile qui me semble remonter par la fixation du câble de compte-tours sur le haut moteur affraid . Ca vous paraît possible ? Après vérification de mon niveau d'huile, je me suis aperçu que j'étais bien au dessus du niveau maxi. Du coup, j'ai enlevé l'huile en excédent et ajusté le niveau bien comme il faut (entre les deux niveaux mini et maxi, moto bien droite et moteur chaud). Je pense que le niveau trop élevé a pu causer une surpression et donc le fuite. Reste plus qu'à refaire un nouvel essai.
Du coup, en faisant le plein de 95, je lui ai mis de l’additif au sans plomb. Ça peut pas lui faire de mal.
Quel plaisir d'entendre de nouveau le pompompom !! Laughing
steric
Bécanes : bmw
Message par Glutch2000 le 19/2/2012, 14:56
Ben tant mieux, c'est reparti ....
L'additif, c'est pas utile dans le 95....
