anti-parasite sur rieju tango 125
Narcofis
DADOUM08
bonjour
j'aimerai savoir comment changer l'anti-parasite sur ma moto(moteur yam). J'ai mon anti-parasite un ngk vd05f, et ma bougie une ngk cr7hsa!
Merci d'avance pour vos explications
DADOUM08- Nombre de messages : 56
Bécanes : daelim daystar (carbu)
Re: anti-parasite sur rieju tango 125
Bin pour enlever l'anti parasite c'est tout bête : (après l'avoir retiré de la bougie:p) tu tiens le câble haute tension fermement et tu devisse l'anti parasite tu verra en fait c'est une vis avec un gros pas qui vient se "visser" à l'interieur de ton câble dans les fils métallique tout bêtement.
Tu verra c'est enfantin
Bonne route
Bonne route
Narcofis- Nombre de messages : 36
Bécanes : XT 125 de 1989
L'antiparasite se "dévisse", il faut tenir le fil avec une pince en le protégeant avec quelques épaisseurs de chiffon et ensuite tourner l'anti-parasite pour le "dévisser". Pour le monter on procède pareil.
Narcofis a écrit:Bin pour enlever l'anti parasite c'est tout bête : (après l'avoir retiré de la bougie:p) tu tiens le câble haute tension fermement et tu devisse l'anti parasite tu verra en fait c'est une vis avec un gros pas qui vient se "visser" à l'interieur de ton câble dans les fils métallique tout bêtement.
Bonne route
c'est toi qu' a gagné le sprint
Oué en même temps en ce moment l'activité n'est pas intense j'ai plus le loisir de dispenser quelques conseils aux novices... la crise a du bon par certains côtés..
A plus pour un nouveau défi de rapidité :p
Bonne route
Bonne route
Vous avez quand meme mis 12mn pour répondre C'est long!MDR
Bravo et merci :
Et si tu peux, avant de remettre le neuf, coupes 8mm du fil de bougie afin que la vis du neuf se serre bien et que le contact soit sur.
Ah oui ca j'ai oublié de le préciser (j'ai remarqué pour ma part que lors des premiers démontages cela n'est pas necessaires mais cela dit plus y'a de manip plus y'a de l'usure normal)
merci les gars, je pensé a un moulage
fafa77- Nombre de messages : 1
Bécanes : 125 xt r 2005
Le moulage, il est côté bobine, alors, pas trop souvent, les 8mm, sinon faudra finir par coincer la bobine entre 2 ailettes
