anti parasite
anti parasite
Message par uman95 le 15/12/2012, 02:24
Bonsoir
J'avais juste une question sur l'anti-parasite
J'ai mesuré le miens, il fait 10K
Pouvez vous me dire si c'est normal ?
uman95
Nombre de messages : 27
Bécanes : 125 XT
Re: anti parasite
Message par offen 88 le 15/12/2012, 19:30
Question mon vieux testeur étant très peu fiable Sad
je ne saurais te renseigner
mais pour un test de démarrage tu peux toujours essayer en direct
il "déconne " peut-être pale
Re: anti parasite
Message par douz le 15/12/2012, 20:22
Un tour rapide sur Gogol ("valeur resistance anti parasite" par ex)
Un lien au hasard:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=valeur%20resistance%20anti%20parasites&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CIcBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2F900z1.forumperso.com%2Ft1516-anti-parasites&ei=KMzMUP6PLIrWsga76YCwBg&usg=AFQjCNFxXgGL_PW4irele0rOQFAB1RNKvQ
Mieux vaut croiser les avis, mais j'ai lu plusieurs fois que 10 000 ohms était une valeur fréquente... De plus, sur les NGK, par exemple,la valeur est indiquée.
Re: anti parasite
Message par christddel le 15/12/2012, 21:34
uman95 a écrit:Bonsoir
Pour moi c'est Normal...Ne doit pas être différent de la XT350..!
Nombre de messages : 2111
Re: anti parasite
Message par uman95 le 15/12/2012, 22:59
Bonsoir
donc c'est bien 10k je viens de sortir la loupe et j'ai vu
la valeur de gravée en tout petit.
Quelle type d'anti parasite est préconisé sur un 125 XT de 82 ?
Ca peut influencer le régime moteur ou l'avance de phase, la puissance
de l’étincelle, la rapidité de l’étincelle ?
Avez vous une idée ?
uman95
Bécanes : 125 XT
Re: anti parasite
Message par douz le 16/12/2012, 11:14
Re: anti parasite
Message par XT australe le 16/12/2012, 11:43
Sur mon Xt250 10k sur l'antiparaste et une bougie DPR7eix
D'origine la bougie c'est dP7ES, sans R donc sans resistance, Je viens d'en commander une sur Kedo pour voir (introuvable sinon chez moi).
Quelqu'un sait quelle est la resistance d'origfine de l'antipárasite, parce que si je copmprends bien les posts en link, le plus sur c'est de tout mettre valeurs d'origine!
Cordialement
Re: anti parasite
Message par grandan08 le 16/12/2012, 11:54
C'est souvent ce qui fonctionne le mieux...si les concepteurs ont choisit un principe ce n'est pas pour rien.
Tu remarqueras que quand tu modifies une chose, si minime soit elle, il y a toujours des conséquences, il faut vraiment savoir ce que l'on fait...
Nombre de messages : 5729
Re: anti parasite
Message par uman95 le 16/12/2012, 21:32
Salut
Merci pour vos réponses,
Je ne connais pas la valeur d'origine de l'antiparasite d'origine,
je vais donc passé chez yam pour demander un anti parasite d'origine
Je vous communiquerai la valeur et la ref
A+
uman95
Bécanes : 125 XT
Re: anti parasite
