Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
anti-parasite sur rieju tango 125
Narcofis
DADOUM08
anti-parasite sur rieju tango 125 Empty anti-parasite sur rieju tango 125
Message par DADOUM08 24/7/2009, 13:22
bonjour
j'aimerai savoir comment changer l'anti-parasite sur ma moto(moteur yam). J'ai mon anti-parasite un ngk vd05f, et ma bougie une ngk cr7hsa!
Merci d'avance pour vos explications lol!
DADOUM08
DADOUM08
Nombre de messages : 56
Bécanes : daelim daystar (carbu)
anti-parasite sur rieju tango 125 Empty Re: anti-parasite sur rieju tango 125
Message par Narcofis 24/7/2009, 13:34
Bin pour enlever l'anti parasite c'est tout bête : (après l'avoir retiré de la bougie:p) tu tiens le câble haute tension fermement et tu devisse l'anti parasite tu verra en fait c'est une vis avec un gros pas qui vient se "visser" à l'interieur de ton câble dans les fils métallique tout bêtement.
Tu verra c'est enfantin
Bonne route
Narcofis
Narcofis
Nombre de messages : 36
Bécanes : XT 125 de 1989
Message par XTaddict 24/7/2009, 13:37
L'antiparasite se "dévisse", il faut tenir le fil avec une pince en le protégeant avec quelques épaisseurs de chiffon et ensuite tourner l'anti-parasite pour le "dévisser". Pour le monter on procède pareil.
Message par XTaddict 24/7/2009, 13:38
Narcofis a écrit:Bin pour enlever l'anti parasite c'est tout bête : (après l'avoir retiré de la bougie:p) tu tiens le câble haute tension fermement et tu devisse l'anti parasite tu verra en fait c'est une vis avec un gros pas qui vient se "visser" à l'interieur de ton câble dans les fils métallique tout bêtement.
Bonne route
c'est toi qu' a gagné le sprint Razz
Message par Narcofis 24/7/2009, 14:17
Oué en même temps en ce moment l'activité n'est pas intense j'ai plus le loisir de dispenser quelques conseils aux novices...Smile la crise a du bon par certains côtés..
A plus pour un nouveau défi de rapidité :p
Bonne route
Narcofis
Narcofis
Message par DADOUM08 24/7/2009, 14:46
Vous avez quand meme mis 12mn pour répondre Very Happy C'est long!MDR
DADOUM08
DADOUM08
Message par DADOUM08 24/7/2009, 14:47
Bravo et merci : Wink
DADOUM08
DADOUM08
Message par Glutch2000 24/7/2009, 14:49
Et si tu peux, avant de remettre le neuf, coupes 8mm du fil de bougie afin que la vis du neuf se serre bien et que le contact soit sur.
Message par Narcofis 24/7/2009, 15:06
Ah oui ca j'ai oublié de le préciser (j'ai remarqué pour ma part que lors des premiers démontages cela n'est pas necessaires mais cela dit plus y'a de manip plus y'a de l'usure normal)
Narcofis
Narcofis
Message par fafa77 10/11/2011, 11:57
merci les gars, je pensé a un moulage
fafa77
fafa77
Nombre de messages : 1
Bécanes : 125 xt r 2005
Message par douz 10/11/2011, 21:57
Le moulage, il est côté bobine, alors, pas trop souvent, les 8mm, sinon faudra finir par coincer la bobine entre 2 ailettes bom
Nombre de messages : 1680
