piston yamaha xt 125
mormif
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour le piston a un trou au centre mais parfaitement rond comme si percé d origine normal ou pas ou piston hs (le piston sur photo pas celui monter sur le moteur)
mormif- Nombre de messages : 111
Bécanes : yamaha 125 xt 1991
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
malaguti ronc 50 1984
Re: piston yamaha xt 125
non il est encore monter sur le moteur qui d ailleur ne demare pas passer un petit fil de fer bien un trou j ai acheter cette moto soit disant complete a remonter moteur 12000 km le trou au meme endroi que sur la photo
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
hum...si un trou dans le piston améliorait le fonctionnement d'un moulin, je crois qu'on en aurait entendu parler! Imagine ce qu'encaisse la calotte à chaque "explosion" le trou grossirait vite!!!...pour peut-être donner ceci:
"elle va marcher beaucoup moins bien, forcément!" (voix de Bourvil )
Mais çà n'est jamais que mon avis ...
ccomme dit un jolie trou dans le piston
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
voivoila pourquoi impossible de demarer et ou est le morceau moto vendue complete mais demonter moteur d apres le proprio 12000km en parfait etat de marche la demonter pour la refaire et jamais eu le temps moi je pence que le moteur etait foutu alors plus envie de la refaire
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
La, avec un piston comme ça, pas de compression.
Le cylindre est-il bon ?
Tu peux sans doutes réparer en remplaçant le cylindre et le piston ...
le cylindre a l air pas trop marqué ferais une photo ce soir
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
mormif a écrit:c
Le piston est HS...
Et je crois que ce trou a été fait, pour être sur et certain qu'on ne remonte pas ce piston...
beuh, le cylindre n'est pas bien jojo non plus à 1ère vue
...pour être sur de ne pas le remonter, pouvait le balancer, le piston, non?
(ou peindre en rouge sur la bécane:"ne pas remonter le piston")
douz a écrit: beuh, le cylindre n'est pas bien jojo non plus à 1ère vue
Le cylindre est probablement récupérable en le réalésant "en sur-cote..." selon le nouveau piston..
Oui, faut sûrement réaléser...C'est bien, cette possibilité de sur-cote! et relativement accessible...
Il y a un piston :
http://cgi.ebay.fr/NEUF-PISTON-pour-moto-YAMAHA-XT125-XT-125-1982-1983-/260740030245?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3cb5511f25
Glutch2000 a écrit:Il y a un piston :
Mais,... C'est un piston en cote d'origine...
Il n'est valable que si le cylindre est récupérable...Donc sans réalésage, ce que je doute vu son état (sur la photo)...
oui mais il est vendu sans segment
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
sur la photo on vois qu il manque un morceau au fond de la calotte par pourquoi est il partie mistere c est c e morceau qui a du bloque le moteur
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
voila photo du piston on vois bien le morceau
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Je pense que c'est un forage volontaire du piston, l'éclat à sauté lors du forage...
Je ne vois pas le morceau sur la photo du piston...
Le piston s'est grippé (serrage) suite à une surchauffe ou carburation trop pauvre.
Vérifie l'ensemble -vilebrequin bielle- ils doivent avoir souffert..!
Bonjour Mormif
Regarde ce qu il y a pres de chez toi
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/142942902.htm?ca=13_s
Francky 30 a écrit:Bonjour Mormif
et pas cher en plus.....
Le piston n'est même plus bon pour faire un cendrier ....
Par contre, les morceaux sont peut-être dans le bas moteur ...
Tu peux le "rincer" avec du gaz oil, en secouant bien et en versant
vers l'avant du moteur.
L'annonce sur le bon coin semble serieuse.
C'est a ne pas laisser passer...
Une pochette de joints et tu remonte.
Un ou deux bons rinçages...
ok merci le cheque est fait sera poste demain
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
L'est déjà rincé, le moteur
non! je me moque, pardon, m'a échappé
Recommencerai pu
Recommencerai pu
dans le moteur pas de morceau de segment il etait entier sur piston mais fendu j avais un chiffon dans l embiellage mais quand meme nettoye rien trouve
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
