clignotants + voyants contact
jeune propriétaire d'une xt 350 de 1988, j'ai quelques questions electriques.
Tout d'abord lorsque je mets le contact (position clef sur on), je n'ai aucun voyant qui s'allume... Est-ce normal? J'ai pote qui me dit que sur sa DTLC de 83-84 çà s'allumait... C'est par exemple pratique de voir si tu es au point mort au démarrage...
Deuxième chose mes cligno ne clignotent plus! Ils restent allumés en continu quand je les allume... D'ou çà peut venir?
D'avance merci de votre aide!
Brameur
Brameur
brameur- Nombre de messages : 15
Bécanes : XT 350 1988
Re: clignotants + voyants contact
as-tu vérifié: fusible, ampoules, centrale clignotante....
Hélas non pour la bonne et simple raison que je ne sais pas du tout ou cela se trouve... (centrale clignotant/fusibles)
Pour les ampoules il faut démonter le compteur j'imagine?
pour les ampoules, il faut démonter le bloc compteur en enlevant les petites goupilles situées sous chaque compteur
La centrale clignotante semble se situer sur le cadre, à l'avant, côté gauche (N°27)
Ha ... va faloir étudier le réseau électrique du 350 ...
Comme le dit Alexandre, pour l'ampoule du voyant de point mort,
vérifier l'ampoule dans le tableau de bord, je ne pense pas qu'il
faille démonter le tableau, l'ampoule doit sortir par le dessous ...
hello,
petite précision les ampoules fonctionnent toutes quand la moto tourne...
Du coup je ne sais pa trop d'où çà peut venir...
brameur a écrit:hello,
Voir coté batterie, si le fusible ou disjoncteur est Ok ...
ou batterie à plat.....
Maintenant 125 XT 84
» Voyants Turn Neutral et High Beam ne fonctionnent pas 250XT
» Où est la centrale clignotants ?
» Après les clignotants ....
» Clignotants plus puissants
» Position des clignotants arrières
