Voyants Turn Neutral et High Beam ne fonctionnent pas 250XT
fabienlauvergnat- Nombre de messages : 11
Bécanes : Triumph speed Triple & 250 XT
Re: Voyants Turn Neutral et High Beam ne fonctionnent pas 250XT
Si rien ne s'allume, regarde du côté de la mise à la masse du bloc compteur !
Est-ce que l'éclairage du compte-tour s'allume ?
Tu peux également contrôler tes ampoules !!
Bécanes : 125 XT
sur mon 350 j'avais le fil d'alimentation sectionné mais j'avais tout de même le témoin de point mort.
comme dit Papeete vérifie déjà tes ampoules.
OK merci bien ! je vais regarder ça dès que j'aurais fini de nettoyer à fond les jantes y'a du boulot !
» xt550 turn off automatically at high temperature(what check?
» clignotants + voyants contact
» PROBLEME NEIMAN + CLIGNO + NEUTRAL XT 125 1984
» Une 250xt de plus
» 250XT
» Une 250xt de plus
» 250XT
