XT 125 Consommation
+4
helmoute
Steph 60
aradias
8 participants
XT 125 Consommation
Combien consomme votre 125, on attend vos informations. Moins qu'une XT 250...pas sur!
Re: XT 125 Consommation
Moi la mienne avant réglage carbu ( changement des jointsetc..)
3,7l
Après réglage carbu ( changement des joints etc..)
4,2 l !!!!!
Après assemblage de 2 carbu pour en faire un :
4l !!
J'aurais jamais du changer les joints je consommais moins avec les joints pourris et une fuite que après !
3,7l
4,2 l !!!!!
4l !!
aradias- Nombre de messages : 71
Merci Aradias, il est probable qu'avant le changement de joint ton carbu était encrassé et ton mélange trop pauvre en changeant les joints tu as nettoyé ton carbu et les gicleurs et tu as retrouvé le bon dosage? Dans ce cas c'est mieux car réglage trop pauvre = risque de percer le piston. Tu nous donnes une indication de
4 l au cent, sur quel type de parcours?
alors déja il faut savoir plusieur chose:
J'ai eu d'énorme soucis de rélgage de ralentie, en partie réparrer car :
la pointe etait use et le coulisseau aussi !
Le type de parcours :
tout parcours, aussi bien ville que route ou chemin!
ben oui a l'époque pour aller au taf j'ai 2 km de route a peu pres plate
1 km de monter et 1,5 de descente avec virage et a peu pres 2 km de d'entrer de ville avec épingle a cheveux !
Ensuite cette bécane quand je la prenait pour la balade je faisait un peu tout chemin, je prenait la route puis quand ca me prenait je bifurquait dans les chemin !
Un petit 4 l/100 pour moi aussi sur route
Steph 60- Nombre de messages : 53
Bécanes : 125 xt et dtmx
salut aimerai savoir quel melange serai le mieu pour vieille xt de 82
actuelment j utilise du sp 95 .....good ?
helmoute- Nombre de messages : 24
Bécanes : xt 125 yamaha 1985
helmoute a écrit:salut aimerai savoir quel melange serai le mieu pour vieille xt de 82
continue avec du SP95 et rien d'autre....
Mes Yamaha consomment...
Entre 3,78L/100 et 4,25L/100
merci alexandre
j continue donc avec
xt addict
j aimerai bien voir ton engin ..... j parle de la becanne bien sur
ce serai pour comparer avec la mienne , pas pou rla compete de qui a la plus belle , juste pour le plaisir des yeux et aussi pour savoi si la mienne et encore dans on jus etc merci
d ailleur toute fotos de xt 125 sera le bienvenenu ( autre modelaussi y a pas de raisons )
tchusssssssssssss
tchusssssssssssss
3l/100 sur une virée de 200 km, dont 50 aller rapide, 100 balade entre 60 et 80, et 50 retour rapide (selon les vitesses autorisées....50 en agglo et 80/90 sur route).
par contre c'est quoi votre conso d'huile ????
j'ai fait une vidange de "rinçage" après 400 km, et j'ai sorti à peine 4/5ième de litre .... ???? normal ?
assez noire ...
avec toujours un peu de limaille sur le filtre à huile ...
avant de vidanger, il me semblait lire le mini dans la fenêtre de niveau, mais pas facile à lire ce truc ...
assez noire ...
Mkl67- Nombre de messages : 87
=> La Mirabelle
XT600 2KF 1989 avec 51 000 km
=> le Saphir
= le BB
le rêve : XT 500
=> Petit Pierre
La consommation de ma 125 (TW) moteur identique à la XT125.
Sur 11.180km est de 423 litres soit: 3,78 L/100km...
Mkl67 a écrit:par contre c'est quoi votre conso d'huile ????
assez noire ... avec toujours un peu de limaille sur le filtre à huile ...
Ton huile est bien noire pour un parcours de seulement 400km...
De l'huile noire et une consommation d'huile...
Probablement un problème de segmentation/piston ...
Limaille d'alu où métallique et cela sur 400 km...?
Pour savoir ce qu'il en est, prends la compression de ton moteur..
bonjour moi je consomme 5,8L a 90KM/H de moyenne sur route montante et descende!!
mais mon carbue et mal regler!
par contre j'arrive a faire des poinr a 110/KM sur une courte distante car ca vibre de partout!!
stef125XT- Nombre de messages : 39
Bécanes : XT 125 YAMAHA
honda four 750
yamaha 350 as3
» XT 250 : 3,6 Litres , c'est fait
» problème consommation
» Consommation d'essence importante !
» Acheter une moto sans carte grise
» Consommation excessive d'huile après remontage !
