problème consommation
Message par leptitjeune le 15/9/2014, 15:37
bonjour,
Je viens de commencer à rouler avec mon 550 XT qui roule très bien. Mais je trouve avoir une consommation importante 10 litre pour 140 km es-ce normal ?
Et aussi en huile ( je ne suis pas sur que c'est de la 20w50 je vais donc faire la vidange) qui descend très vite et me fais des fumé blanches à certaine accélération.
Je voulais donc savoir ce que vous en pensiez
leptitjeune
Nombre de messages : 12
Bécanes : xt550
Re: problème consommation
Message par Glutch2000 le 15/9/2014, 16:00
Segments ??? Question
Nombre de messages : 4920
Message par grandan08 le 15/9/2014, 16:22
il faut tabler en conduite normale sans tirer sur les rapports (4000trs sur les intermédiaires, environ 100km/h en 5ème) sur du 4,5l-5l/100km pour la route, quand à la fumée à l'accélération certainement la segmentation. Tu peux commencer par les vérifs de base, soupapes, bougie, filtre à air et le meilleur pour la fin, le(s) carburateur(s), nettoyage, réglage, niveau de cuve et synchro tongue  tongue
Fait toi suivre par quelqu'un qui visualiseras mieux qu'au rétro, en roulant, relâche les gaz à bonne vitesse pendant quelques secondes si à la remise des gaz se forme un beau nuage bleu tu sera fixé...si c'est au démarrage à froid mais plutôt blanc, c'est les joints de queue de soupapes. Ne vidange pas maintenant, fait 1000 km en contrôlant le niveau régulièrement, mais quelques secondes après l'arrêt, moteur chaud, à froid il est possible que toute l'huile descende dans le carter...résultat tu crois qu'il n'y en a pas assez...
Nombre de messages : 5782
Message par cedric57 le 16/9/2014, 17:06
Ça ne consomme pas autant.
Ça fuit peut être par la cuve.as tu vérifié le niveau de tes flotteurs?
