Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes Empty XT 250 53000 km : changement segments et soupapes
Message par grandan08 3/12/2009, 20:55
Bonsoir ,
Ca y est ma 250 est fatiguée, elle m'a laisser au bord de la route impossible à redémarrer, le kick tout mou , l'impression qu'il n'y a plus de compression, d'ailleurs c'est même plus qu'une impression. C'est vrai qu'elle avait moins de pêche dernièrement. A 53000 km elle a besoin d'une révision. Je vais commencer le démontage ce week-end, ce sera l'occasion de faire un reportage photo. A votre avis segmentation ou soupape ?
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes Empty Re: XT 250 53000 km : changement segments et soupapes
Message par domi24 3/12/2009, 22:12
j'ais eut un peu la même chose, verdict culbuteur hs .
mais le kick était vraiment trés mou............
"ce sera l'occasion de faire un reportage photo" : trés bonne idée.
Nombre de messages : 883
Message par grandan08 14/12/2009, 11:45
Apparement la segmentation est cuite 0,7 mm au lieu de 0,4 maxi, normale qu'il n'y ait plus de compression, les têtes de soupapes sont creusées donc à changer, où commander chez KEDO ou chez YAMAHA , si quelqu'un a une idée
Message par XTaddict 14/12/2009, 13:22
grandan08 a écrit:Apparement la segmentation est cuite 0,7 mm au lieu de 0,4 maxi, normale qu'il n'y ait plus de compression, les têtes de soupapes sont creusées donc à changer, où commander chez KEDO ou chez YAMAHA , si quelqu'un a une idée
Kedo est très spécialisé, je pense qu'il faut surtout comparer les prix par rapport au réseau; Si c'est équivalent autant les commander chez ton concessionnaire. Voir aussi sur le site hollandais dans la rubrique "pièces neuves"
Message par grandan08 14/12/2009, 14:45
Merci, tu n'aurais pas le lien, car je ne trouve pas sur le site hollandais
Message par XTaddict 14/12/2009, 19:10
grandan08 a écrit:Merci, tu n'aurais pas le lien, car je ne trouve pas sur le site hollandais
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt250h-dual-purpose-1981_model8835/partslist/
Message par grandan08 25/2/2010, 21:48
Quelques photos des soupapes et culasse avant après
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes 01610
on voit bien la portée de la soupape d'admission qui n'est plus étanche
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes Culass10
après rectification
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes Admiss10
soupape d'admission avec sa remplaçante
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes Echapp10
celle d'échappement est en meilleur état
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes Queue_10
les queues de soupapes creusées et les neuves
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes Leve_s10
le lève soupape maison
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes Clavet10
pour sortir les demi clavettes avec un tournevis aimanté
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes S5000010
il y a des marques bizarre sur l'embiellage
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes S5000011
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes S5000012
remontage des segments
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes S5000014
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes S5000013
XT 250 53000 km : changement segments et soupapes S5000016
l'arbre à came,les culbuteurs,la chaine de distribution
le moteur est dans le cadre, je croise les doigts, pourvu qu'on ai rien oublié et au troisième coup de kick  cheers
https://s120.photobucket.com/albums/o182/begret/?action=view&current=demarrage.flv
Message par XTaddict 26/2/2010, 19:40
Beau boulot : merci pour les photos !
