Redémarrage impossible après arrêt de long terme
Bonjour à tous ,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une 600 XT modèle 3TB de 1990 , première main 23000 kms , conduite tranquillement, jusqu'à là tout va bien .
Le propriétaire m'indique qu'elle a démarré la veille de l'achat mais rien depuis, il me dit avoir vidangé le réservoir et ajouté de l'essence neuve .
Pour info la dernière vignette d'assurance est de 2008 .
Arrivé à la maison bêtement je démonte le carburateur, quelques saleté au fond de la cuve , les gicleurs partiellement bouché mais rien de vraiment dégueu.
Je nettoie tout je remonte à blanc sans boîte à air , toujours rien
Deuxième certitude du bonhomme , je me dis donc " bon bah la bougie doit être HS " une fois celle-ci retirée non sans mal , quel galère cet accès... Test sur la culasse ,elle FONCTIONNE , pas très propre , du dépôt blanc au fond de la culasse au niveau du puis de bougie .
Donc j'en suis là, de l'essence qui arrive dans le cylindre, une étincelle mais pas de démarrage, auriez vous des pistes ?!
Merci d'avance !
Edit : après 50 coups de démarreur elle est partie mais genre 10 secondes puis coupée net comme si c'était plus électronique que une cuve vide .
Après plusieurs essai toujours le même résultat. Ça démarre 1 fois sur 30 et ça coupe au bout de 10 secondes
Merci d'avance !
Zboun02- Nombre de messages : 1
Bécanes : Xt600 3tb 1990
V-strom 650 Xt 2021
Re: Redémarrage impossible après arrêt de long terme
Essence qui n’arrive pas correctement => carbu à nettoyer soigneusement + filtre du robinet d’essence + peut-être pipes du carbu à remplacer (c’est la maladie du 600 XT).
Amuse-toi bien !
Amuse-toi bien !
KARAMZINE- Nombre de messages : 406
Bécanes : XT 600 2KF
XT 125 12V
» Remise en route après 18 ans d'arrêt
» Démarrage impossible après non utilisation prolongée
» Remise en route d'une Yamaha XT 125 X de 2007
» demarrage impossible xt 125
» Redémarrage à chaud très difficile.
