-=Hoka XT125 2008=-PB embrayage
Hello la team,
Alors comme convenu je souhaiterais une assistance sur un problème d'embrayage sur ma XT de 2008.
Je m'expliques, je suis dessus depuis quelques semaines suites à un redémarrage de celle-ci. En effet elle n'avait pas été redémarré depuis plus de 4 ans.
Je vous passes les différents problèmes inhérent à la non utilisation du véhicule et me demandant de mettre les mains dans le cambouis.
Aujourd'hui je butte, et de manière brutale. La moto démarre au 1/4 de tour, elle fait un bon bruit, les freins sont réglés, les voyants au vert mais dès que je passe la première elle avance et cale.
Comme le fait d'embrayer de fonctionne pas.
Alors oui le l'embrayage est un peu moue sur le levier, mais le module bouge bien.
Voici une vidéo de ma prestation :
*je peux pas envoyer de vidéo avant plusieurs jours* en gros sa ronronne et je passes la première et puis ca cale. (un admin pour me lever la restriction ?)
Et donc je suis dans le flou, autant le carbu je me voyais le démonter et le nettoyer ce que j'ai fais autant la l'embrayage
Des idées ?
Merci à tous !
Des idées ?
Merci à tous !
Hoka- Nombre de messages : 3
Bécanes : XT 125 2008
Re: -=Hoka XT125 2008=-PB embrayage
Bonjour, ça sent l'embrayage collé...un démontage s'avère à mon avis nécessaire, ça ne doit pas être bien compliqué (en tous cas sur ma XT de 92 ), possède tu la revue technique ?
Patou55- Nombre de messages : 104
Bécanes : 125XT - 1992
Hoka a écrit:Hello la team,
Aujourd'hui je butte, et de manière brutale. dès que je passe la première elle avance et cale.
Des idées ?
Revois le réglage de la commande (poignée câble) 10/15 mm Max de garde au bout du levier
Pour essayer de débloquer les disques d'embrayage moteur a l'arret en 5° vitesse
débraye et pousse la moto brutalement en avant puis en arrière,... Etc...
Si cela ne débloque pas,... Démontage de l'embrayage,....
Pour info: la partie embrayage du Manuel atelier XTX YBR 125 au lien ci dessous...
https://www.cjoint.com/doc/23_10/MJFwR55FjO0_Pages-20-40-41-42-Manuel-XTX-125-Embrayage.pdf
Merci pour vos réponses !
Je vais essayer les manip.
Par contre question de néophyte, dois-je vidanger la moto avant de démonter l'embraye ?
En espérant trouver la solution
» -=Hoka XT125 2008=-
» cdi xt125 2008 ttr125 2008
» embrayage 550 xt
» XTX 125 : Embrayage et Starter
» XT 250 Probleme embrayage
» embrayage 550 xt
