Chaine de distri
HILTI- Nombre de messages : 6
Bécanes : 200 IT , 250 Gas Gas , 500 SR 78 , 500 XT 81 , 500 HL 78 , 250 XT 82 , 800 VZ
Re: Chaine de distri
Jamais essayé
Jamais essayé, je doute que cela soit réalisable sur XT240,
Ce type de chaîne est installé sur XT250 2015.
La distribution est totalement différente...
Un ami (TW parts) a installé ce type de chaîne sur une TW,
il a installé le pignon d'AAC, la chaîne de distribution, pignon de vilebrequin..de XT250 2015
Pour placer le pignon sur le vilebrequin il a du réduit de diamètre du vilebrequin (il est préparateur de moteur moto, cela aide)
Autre soucis l'alignement de ce pignon...Il faut placer un anneau (bague) pour l'espacer..!
christddel a écrit:La distribution est totalement différente...
» Réglage Chaine de distri
» Calage distri ok, gicleur ralenti ?
» Pion de clavetage de distri tombé
» tension de chaine
» chaine distribution
» tension de chaine
