Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
huile qui coule du filtre a air xt240
huile qui coule du filtre a air xt240 Empty huile qui coule du filtre a air xt240
Message par thomss13 17/1/2011, 08:16
bonjour a tous j'ai parcourue toute les page technique du forum et je n'est pas trouver de reponse , je vois de l'huile coule de mon filtre a air par une petite tetine dessous , quand j'arrete le moteur defoi sa coule beaucoup , je ne c'est pas ce que c'est avez vous une idee ?
thomss13
Nombre de messages : 21
Bécanes : 250xt
huile qui coule du filtre a air xt240 Empty Re: huile qui coule du filtre a air xt240
Message par Glutch2000 17/1/2011, 11:11
D'abord, le niveau, il n'y a pas trop d'huile dans ton moteur ?
Nombre de messages : 6220
1 SR 125, relookée 1950.
Message par thomss13 17/1/2011, 18:46
je ne sais pas le hublot et illisible donc je vais faire une vidange et changer mes ressort d'embrayage donc de toute façon demain ou apres demain et je nettoierez le hublot et je verrai bien . je te tien au courant de la situation Very Happy
thomss13
Bécanes : 250xt
Message par Francky 30 18/1/2011, 16:37
Bonjour thomss13
Tu habites dans quel coin sur Alés et je suppose que tu vas à l école à la rue Florian.
Francky 30
Francky 30
Nombre de messages : 212
Message par thomss13 18/1/2011, 18:14
exact Cool je suis de st hillaire et au lycee de la salle
thomss13
Bécanes : 250xt
Message par Glutch2000 18/1/2011, 18:33
Francky 30 a écrit:Bonjour thomss13
Tu l'as retrouvé grâce aux traces d'huiles .... Wink
Message par Francky 30 19/1/2011, 13:57
Non mon chien a du flair,je l ai dressé a pister les XT.
nous sommes pas loin l un de l autre thomss13, dommage que tu n as pas un 125, mais peut-être qu un jour tu rencontreras le vieux gribout que je suis.
Francky 30
Francky 30
Message par thomss13 19/1/2011, 16:17
Smile bon j'ai commander mes ressort d'embrayage et le joint carter d'embrayage ( 25€ le tout ) donc je devrait ouvrir le moteur vendredi ou samedi nettoyer mon hublot et refaire mes niveau donc on verra apres si sa coule toujours Cool .
Je voudrai d’ailler savoir si je pouvez juste nettoyer mon filtre a huile en attendant de le changer ?
thomss13
Bécanes : 250xt
Message par Glutch2000 19/1/2011, 18:57
C'est mieux de le changer puisque c'est ouvert, et vérifier les passages et conduits (nettoyage) ... Idea
Message par thomss13 23/1/2011, 08:43
voila j'ai demonter tout sa , controler mes disque ressort etc. tout nettoyer il y avez un peu de limaille mais rien de tres grave , par contre quand j'ai vidanger il y avait presque 2l et demi d'huile ! donc voila pourquoi sa gouter du filtre a air , j'ai fait tout les niveau et hier je suis aller rouler toute une apres midi pour tester mon embrayage et detecter de possible fuite mais rien tout est nikel je vais regler le jeu des soupape car il me semble que par moment il n'y a pas beaucoup de compression mais a par sa tout va bien Cool
thomss13
Bécanes : 250xt
