Clé Dynanométrique .. conseils.
Je voudrais m'offrir enfin une clé dynano, pour remplacer la "cogex"
que j'avais trouvé dans une broc'.
Sur le XT 125, les couples de serrage vont de 7 à 40 Nm pour le moteur et les bricoles,
jusqu'à 80 à 100 Nm pour la partie cycle (80 pour une roue...).
Que pensez vous de ces deux modèles, ou avez-vous une clé qui va bien ?
Merci.
http://www.e-industrie.fr/catalog/outillage/serrage-controle/cle-dynamometrique-a-emmancher-entrainement-9-x-12-mm-5-50-nm-ergotorqueprecision
http://www.cycles-blain.com/fiche-produit.php?id=245&name_prod=Torquefix%20Clef%20dynamom%e9trique&catId=0&retour=produit-list.php?catId%3D0%26marqueId%3D3%26start%3D36
Merci.
Re: Clé Dynanométrique .. conseils.
Salut.
Je ne connais pas la marque que tu proposes. Sur la photo, le produit présente bien. Par contre le commentaire laisserait croire que même un aveugle travaillant dans une boîte de nuit pourrait s'en servir aisément.
Les miennes sont de la marque allemande Wera http://www.wera.de/catalog_de.html?L=2&file=/fr/outils_dynamometriques_serie_7000.html
Je les ai achetées dans un magasin d'outillage professionnel (j'y ai accès grâce à mon numéro de TVA) où le bon marché n'existe pas. Et je n'ai, heureusement, jamais eu de problème avec leur produit (Festool, Makita). J'ai chaque fois eu mes outils en main avant de les acheter, ce qui m'a chaque fois rassuré sur leur qualité de fabrication. Evidemment, j'ai chaque fois versé une larme en passant à la caisse. Mais les marques chères des magasins de bricolage populaire, je les ai toutes cassées (Black/Decker, Bosch) à la dixième utilisation.Et les pas chères, dès la première.
Maintenant, quel est le meilleur prix pour une marque valable ... difficile à savoir tant que l'on a pas eu d'expérience malheureuse. Faut surtout voir si tu t'en serviras souvent car c'est toujours possible d'en avoir une à prêter, mais c'est chiant de devoir la demander chaque semaine si tu bricoles souvent.
Prends Facom si la remise est très bonne car leurs produits sont bons mais pas exceptionnels comme leur prix le laisserait croire.
Regarde aussi du côté de la marque SAM. Il font beaucoup de bon matos à prix de base honnête et avec une remise discutable.
Tout a fait d'accord, c'est pas pour prendre une cochonnerie ...
Ton lien est interessant, mais rien qui fait 5 à 50 Nm.
Peux-tu me donner la ref de la tienne ?
Wera 7003C Code 075402 40-200nm
Wera 7000C Code 075400 8-60nm
Mon modèle le plus léger ne commence donc qu'à 8nm en théorie mais en pratique, la graduation commence à 7nm.
Mais, je ne prétends pas que ta proposition soit moins bonne. Juste que c'est une marque qui m'est inconnue donc méfiance de prime abord...
» Conseils Demontage et remisage - 125 XT
» Recherche conseils
» RESTAURATION XT 250 ORIGINE PAS DE CALAIS
» Conseils entretien de batterie
» Conseils de suivi mécanique
