Chemise réalésée et piston neuf
Bonjour, je suis toujours en quête de culasse de 250 xt 3y3 aprés le remontage, un rodage s'imposera de combien de Kilomètres ? j'ai un ami motard qui m'a conseillé aussi de mettre un petit peu d'huile dans l'essence et le carbu ne va pas s'encrasser ? A combien de kilométre, devrais-je faire la vidange ? Voilà ici, bien des questions
Re: Chemise réalésée et piston neuf
Je te dirai 500 km de rodage. Bien respecter la mise en t°. Régime moyen au début puis monter progressivement dans les tours sans forcer vers la fin du rodage. Vidange à 500 bornes.
Mais pas besoin de mettre de l'huile dans l'essence. Huile bien ton cylindre au montage, c'est tout.
Un autre avis d'un membre?
je pensais 500 aussi pour le rodage et les Kilomètres L'huile synthése ou normale qq est la différence ? merci à toi
Tu as toutes les infos ici, il faut de la semi synthétique
https://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/tuto-faire-une-vidange-t767.htm
un tamis de vidange j'ai pas ça moi ? oups il me manque ce truc là pas bon ça !!!
Oui c'est mieux de le remettre, il faut que tu ailles voir sur la part list en ligne, si c'est toujours dispo chez yamaha, je pense que oui
heu !!!! comment on fait pour aller chez Yam voir ça je vais me faire jeté je suis pas un pro ? il doit falloir des codes d'acces
dagobert12 a écrit:heu !!!! comment on fait pour aller chez Yam voir ça je vais me faire jeté je suis pas un pro ? il doit falloir des codes d'acces
Mais Dagobert, avec ton expérience et ce forum tu es bien plus spécialisé sur ta 250 qu'un pro
Pour faire joujou (c'est légal) avec les partlist et connaitre le stock yamaha mieux que ton concessionnaire c'est dans un message de cette discussion :
https://yamxt.forumpro.fr/pices-neuves-f12/pices-250-xt-disponibles-chez-yamaha-t82.htm
oups je laisse tomber là 200€ et des brouette l'arbre a came 45 Le culbuteur la soupape dans les 70 c'est trop là je suit plus
dagobert12 a écrit:oups je laisse tomber là 200€ et des brouette l'arbre a came 45 Le culbuteur la soupape dans les 70 c'est trop là je suit plus
ah oui c'est juste pour acheter le tamis car un culasse en petits bouts c'est l'horreur, il faut te trouver une occaz en bon état
» Pas bon la surprise piston chemise aie aie!!
» Ou trouver chemise/piston XT 125
» 400 xt 5y6 1984 piston neuf
» pistons neuf sur 125 xt
» Achat CDI neuf
» Achat CDI neuf
