Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
tarifs jeux de stickers et techniques de pose
+11
Zanza
bruno77163
MichelTyXt
Narcofis
FREDNBX
cecel
15 participants
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Empty tarifs jeux de stickers et techniques de pose
Message par cecel 26/5/2009, 02:30
Voilà les tarifs pour les décos de XT dispos
kit de réservoir 125/250 (modèle 82) _____ 30 euros
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Bidon12582.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Bidon25082.th
kit de réservoir 125 (modèle 89) _____ 15 euros (mais je n'ai pas encore les mesures)
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Bidon12589.th
kit cache 125/250 (modèle 82) _____ 10 euros
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Cachest.th
kit complet réservoir & caches 125/250 (modèle 82) ___ 35 euros
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Bidonetcache12582.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Bidonetcache25082.th
juste les chiffres 125 ou 250 de caches _____ 3 euros avec paypal ou si possible à faire avec autre chose (diapasons, tribal...) pour ne pas faire une lettre avec de la monnaie
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Chiffres.th
Maintenant, voilà un petit explicatif sur le vinyle
Pour commencer, un petit topo sur la préparation vous permettra de mieux cerner le produit.
Montage de couleurs
Pour notre déco de xt, on commence par caler les différents rouleaux sur le traceur de découpe (ici, noir, rouge et gris).Les stickers au finale seront sur le rouleau de noir.
On épluche les emplacements du gris et du rouge sur ce morceau noir. Les Autres couleurs sont ajustées dans les creux à l'aide d'applicateur transparent (d'où un positionnement exact, puisque les morceaux s'emboîtent dans les parties évidées), puis épluchage du reste de noir qui doit partir.
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3438.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3439.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3441.th
Équipement
Avant de commencer la pose des stickers, se munir du matériel de base.
De l'alcool à brûler ou autre produit dégraissant (important pour la tenue dans le temps, ce matériau étant garanti 5 à 8 ans en extérieur).
Une boule de sopalin assez serrée pour maroufler. On peut aussi frotter avec le doigt sur les petites surfaces de vinyle, ce qui est plus précis mais aussi plus long.
Un crayon gras ou feutre (vérifier que ça s'efface bien après sur la carrosserie) pour faire des repères.
Un cutter pour piquer les plus grosses bulles (piquer dans le coin et chasser l'air avec le plat de l'ongle). Les petites se résorbent d'elles-mêmes dans le temps,
le vinyle se rétractant avec l'âge.
Une règle ou autre appareil de mesures, du scotch papier. Un endroit lumineux et exempt de poussière.
Et enfin, se munir d'une bonne dose de patience, toujours prendre son temps! presque toute situation d'apparence critique est rattrapable si on prend le temps de réfléchir.
Pour les autres situations vraiment critiques, laisser tout en plan et m'envoyer un mp. Peut-être qu'on peut encore sauver l'autocollant ensemble ou au moins, je peux faire un geste en renvoyant le morceau récalcitrant.
Petites astuces pour un travail dans de bonnes conditions
Quelquefois, il peut arriver qu'en se loupant, on re-décolle un morceau fin ou par un geste malencontreux, le vinyle se déforme...
Pas de panique! En Effleurant celui-ci avec la flamme d'un briquet (attention, une 1/2 seconde suffit), il reprend sa forme initiale dans la plupart des cas.
Si vous êtes forcé de travailler à des températures basse (sous 18/20°), ou pour renforcer un collages sur une surface très bombée, un coin... Il est conseillé au final de passer un bon coup de sèche cheveux ou décapeur pour "fixer" l'adhésif à chaud.
Comme dit plus haut, les bulles (contrairement aux cassures) se piquent sur un coin (obliquement) avec un cutter ou aiguille et on frotte avec l'ongle pour chasser l'air.
Voilà un exemple de pose de grand morceau sur une surface légèrement bombée, ce qui a fini par faire plisser l'adhésif sur le bord. tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dsc00209b.th
Un coup de chauffe après avoir piqué les extrémités a ramené le vinyle en parfait état.
Pose de petits stickers, plusieurs possibilités
Pour ces exemples, j'ai choisi la moto de mon fils.
Traçage sur la base ou le dessus du texte et sur le support. Retirer le papier siliconé au dos et s'ajuster à 1cm du fond en se calant avec le doigt pour être précis.
On pose un côté et on frotte avec l'index en chassant vers l'extérieur, et en avançant doucement vers l'autre extrémité.
Retirer doucement l'applicateur, le tour est joué!
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3443s.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3446.th
exemple 2: repères au crayon gras.
Positionner l'autocollant avec un scotch à chaque extrémité. mesurer éventuellement pour voir si il est bien droit. Décoller un côté pour ajuster si besoin...
Une fois trouvé son emplacement définitif, faire des petits repères comme la photo, puis décoller un côté et plier le papier siliconé derrière sur environ la moitié.
Repositionner en s'aidant des repères et frotter en partant du milieu vers l'extérieur (donc jusqu'au scotch).
Faire des repères de l'autre côté. Enlever le papier et finir le collage.
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3448f.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3450.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3452y.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3460.th
Même technique pour ce caliméro où les repères sont fait en calant un morceau de scotch au lieu des traits au crayon.
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3462n.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3470.th
Collage de grands morceaux.
Voilà la technique qui va servir pour pose sur réservoir.
Pour commencer, mettre un scotch de chaque côté. repositionner un côté ou l'autre jusqu'à trouver l'emplacement définitif.
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3472.th
Poser 2 morceaux de scotch à droite comme photo. Soulever le sticker et retourner le papier en dessous. Appuyer pour le faire bien plat avec le doigt.
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3473z.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3474u.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3475.th
Partir du côté gauche et maroufler vers la droite en dépassant le papier siliconé dessous. Aller jusqu'à la fin. (la partie droite est posée avec précision).
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3478o.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3480y.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3483f.th
Tirer le papier par derrière (pas trop loin de façon à ce qu'il ne touche pas son support tant qu'on ne maroufle pas).Et éventuellement le déchirer pour éviter une trop grande longueur.
Collage. On tire encore derrière. Collage... Jusqu'à arriver pratiquement à la fin
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3485.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3486d.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3488l.th
On décolle le scotch gauche. le sticker est fini d'être posé.
Reste à retirer le plastique applicateur délicatement et le tour est joué.
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3497p.th.
Possibilité de vernir après coup en faisant des essais préalable (me demander une chute dans ce cas)
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3499ckl.th
Voilà! C'est maintenant à vous de jouer.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à me contacter. En cas de gros pépin pendant la pose, je vous conseil de tout laisser en plan et m'envoyer un mp. Le travail est souvent rattrapable avec de la patience et du calme et la précipitation n'amène rien de bien. Wink
cecel
Nombre de messages : 33
Bécanes : 125 tw - un penchant pour les ty - renault estafette (même avec 4 roues, j'aime cette bécane)
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Empty stickers XT 250 82
Message par FREDNBX 26/5/2009, 08:09
Bjr ou peut-on acheter la planche de stickers xt 250 mod 82 Merci salutations
FREDNBX
Nombre de messages : 7
Bécanes : 4 XT 250 2 de 81 2 de 82
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Empty Re: tarifs jeux de stickers et techniques de pose
Message par cecel 26/5/2009, 13:46
bonjour.
le modèle 82, c'est le xt dégradé en 3 couleurs, ou le dessin en photo + haut?
on peut s'arranger, je te fait un mp ce soir Wink
cecel
Message par FREDNBX 26/5/2009, 14:41
Oui modèle dégradé 3 couleurs merci
FREDNBX
Message par cecel 27/5/2009, 13:35
bonjour.
je lance un appel suite à la demande de Fred. si quelqu'un pouvait me donner les mesures de ce modèle.
en mettant la photo en superposition avec un réservoir de 125, je trouve 17,5 x 8,5cm.
mais c'est vraiment aproximatif.
en vous remerciant d'avance
marcel
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Modle82.th
cecel
Message par Narcofis 28/5/2009, 19:47
Est il possible de savoir ou tu as eu cette magnifique planche yamaha en haut ?
Merci d'avance
Narcofis
Narcofis
Nombre de messages : 36
Bécanes : XT 125 de 1989
Message par XTaddict 28/5/2009, 20:23
Cecel est en train de préparer son offre de prix pour toutes les planches présentées plus haut, un peu de patience ...c'est en cours
Message par cecel 30/5/2009, 10:48
bonjour,
effectivement, je me prépare au niveau des tarifs et disponibilités.
fini mon morceau de vinyle gris pour cette planche.
mais c'est pour très bientôt. (après le week-end prochain, sortie annuelle de 125/200tw)
en vous remerciant de votre patience et c'est promis, vous ne manquerez plus de décos pour le modèle 82.
je me penche aussi sur celui de 89 (me manque le cache et la taille du logo de réservoir)
cecel
Message par cecel 9/6/2009, 13:51
Bonjour à tous les XTiste.
très bon week-end pour moi. c'était ma 1ère sortie annuelle de tw dans le parc du Morvan avec quand-même un temps déplorable.
mais malgrés des gros cumulus tous le séjour, le sourire était au rendez-vous et quel bonheur de suivre 25 motos Very Happy
je reçois du vinyle gris cette semaine en espérant qu'il corresponde aux stickers déjà faits.
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Dscn3663q.th
les 1ers kits peuvent partir quand-même. donc contactez moi et j'honore vos commandes petit à petit
Bonne route à vous!!! BRRRRRRRRRRROUUUUUUUUUM Wink
cecel
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Empty Cecel que je voulais !!!
Message par MichelTyXt 1/7/2009, 09:09
Ou plutôt c'est ceux que je voulais ! pas de confusion équivoque lol!
J'en rêvais et Cecel l'a fait :
https://i.servimg.com/u/f87/13/47/68/68/divers10.jpg
https://i.servimg.com/u/f87/13/47/68/68/divers11.jpg
Comme on peut le voir, la moto est désormais en phase de finition de remontage. Il reste quelques petits branchements à l'avant et ça devrait rouler bientôt.
Revenons à nos stickers, un grand merci à Cecel qui a vraiment fait du bon boulot.
C'est de la bonne qualité et je n'ai pas eu de problèmes particuliers pour la pose. Pourtant c'était seulement ma deuxième tentative et bien entendu, je n'ai pas suivi du tout les conseils : j'en ai fait qu'à ma tête sans repérage préalable (les Lorrains c'est un peu têtu !)... Bon, c'est vrai que les petites barres verticales des caches plastiques ont eu tendance à vouloir faire leur vie séparément mais rien de bien difficile.
Je penses vernir le tout un de ces quatres, mais seulement après avoir fait les premiers tours de roues.
Je recommande donc cette refabrication à tous ceux dont la 125 est toute nue depuis belle lurette.
A+
MD
MichelTyXt
Nombre de messages : 45
Bécanes : Xt125 1982, plusieurs TY, une 50tlm et une gas gas 280txt pro
Message par cecel 2/7/2009, 13:18
bonjour à tous et merci à Michel Razz
ma meilleur récompense, des jolies photos du travail fini.
sinon, on est en discution avec narcophis pour faire une belle noire! wééé!
juste un souci en ce moment, mon ordi me montre un écran noir Crying or Very sad
donc retour au magasin et j'ai sauvé mes travaux de justesse.
surement la carte mère qui est rincée et mon boulot est donc bloqué pour 3 ou 4 semaines.
heureusement, il y a un beau soleil pour se promener.
donc bonne route à vous tous et la bise à vos 4 temps
BRRRRRRRRRRRRRMMMM!!!
cecel
Message par domi24 2/7/2009, 13:22
effectivement le resultat est séduisant.
Cecel n'a plus qu' a nous faire un petit topic avec les décos disponibles et les tarifs , les commandes suivront sans aucun doute .
Nombre de messages : 883
Message par cecel 31/7/2009, 02:13
bonjour,
voilà la grille de tarifs.
je suis opérationnel si vous désirez profiter de mes services
marcel
cecel
Message par domi24 31/7/2009, 08:51
manque 1 chose, dans le tarif le port est compris ou non ??
ensuite pour les cds ou te contacte en mp je présume.
Message par cecel 31/7/2009, 13:50
salut Domi.
oui, le port est compris. il y a juste les décos de réservoirs 250 (je crois) qui ne tiennent pas dans une enveloppe. donc 5,80 de port, dommage tongue mais je laisse comme ça.
contact par mp. et règlement quand j'envoie la commande par paypal ou chèque. ou, ce que j'aimerais mieux (mais peu de gens aiment le faire, car c'est normalement interdit. c'est une histoire de confiance) liquide caché dans une enveloppe Laughing
voilà, il y a tout ce qui faut pour faire une beauté à vos belles!
et toujours partant pour chercher des décos japanisées ou autre.
vraaaaaaaaouuum
cecel
Message par cecel 13/4/2010, 19:48
Bonjour à la communauté.
je reviens vous faire un coucou car le forum a évolué avec l'arrivée d'une petite nouvelle, la 550.
donc j'ai une demande de stickers pour ce modèle par jcb35. Razz
si par chance l'un de vous a cette machine et qu'il souhaite la refaire à neuf, je suis preneur du calque en échange d'un jeu de stickers tout chneufs!
sinon, ça serait cool qu'une bonne âme se dévoue. car comme pour les anciens modèles, pas facile de reproduire exactement le dessin d'après photos ou mesures.
je suis quand-même prêt à envoyer un ptit cadeau au choix pour marquer le coup.
voilà, j'ai une commande de temps à autre (la dernière récemment pour Xavier, XP13).
salutation à votre forum bien conviviale et Michel en particulier, continuez comme ça! lol!
CeCel
cecel
Message par Glutch2000 14/4/2010, 19:28
Merci à toi, tu es serviable sur le forum.
Et dire que je n'ai mis aucun stickers sur mon XT.
Si tu as un sticker Cecel (marque déposée) je le
collerais .... Wink
Message par cecel 14/4/2010, 22:33
salut Glutch. c'est bien toi qui retape des vieilles brelles à neuf, si mes souvenirs sont bons? et qui avait trouvé une xt kaki.
je n'ai pas vraiment de signature CeCel pour l'instant, mais ce qui me branche bien, c'est de faire des décos old school ou japanisées.
genre les bandes noires yamaha sur fond jaune et blanc Razz
bref, comme vous, je suis là pour me faire plaisir.
ma nouvelle lubie, je redessine des tags pour les tirer en adhésif. j'ai déjà 4 modèles et je crois que mon frigo va piquer les yeux d'ici quelques temps! Suspect
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Tagw.thtarifs jeux de stickers  et techniques de pose Img0473g.th
voilà.
bonne route!
cecel
Message par Glutch2000 14/4/2010, 23:23
Le XT kaki, bientot fini .... mais pas kaki ....
je passerai les photos ...
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Empty kit 125 xt
Message par bruno77163 24/2/2012, 09:34
Bonjour Cecel,
as-tu toujours un kit réservoir pour mon 125 xt ?
le modèle 1989 me vas bien !!!
même si j'ai 1993 le motif semble identique !
à bientôt?
Bruno 77163
brunov4@free.fr
bruno77163
bruno77163
Nombre de messages : 14
Bécanes : 250 xt 1980
Message par XT australe 25/2/2012, 03:19
As tu prevu de fiare la deco du modele xt 250 1981
Cordialement
Nombre de messages : 1070
Message par bruno77163 25/2/2012, 07:56
non ,
je me suis séparé du 250...
en ce moment, à coté de ma moto rouge,
c'est un petit 125 xt de 1993 qui fait poum poum poum ...
mais un raffraichissement s'impose !
bruno77163
bruno77163
Message par Zanza 17/8/2012, 16:37
Ah ben voilà, j'ai retrouvé le sujet des stickers type origine....
Cecel, es-tu toujours parmis nous et fais-tu toujours des stickers pour nos mémères ? Laughing
Zanza
Zanza
Nombre de messages : 184
http://ace.zanzaman.com
Message par Zanza 5/9/2012, 10:42
Bon ben apparement, Cecel est aux abonnés absents Sad
Zanza
Zanza
Message par douz 5/9/2012, 11:54
MP? Mail?
tarifs jeux de stickers  et techniques de pose Boutei10
Nombre de messages : 1680
