restauration en épisodes .
+6
CARBONE
Arnaud28
jeff92
macadam club
10 participants
Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: restauration en épisodes .
en tout cas ça fuit l'huile à cet endroit la , mon bas de pantalon était tout éclaboussé , d'ailleurs quand je me suis arrété ça faisait des bulles , l'huile bouillais à l'entrée du tube noir .... il y a un joint là ?
macadam club- Nombre de messages : 134
Bécanes : 250 xt
une autre question 90/100 kms heure à deux personnes de 60/70 kilos ça vous semble une bonne moyenne pour ces 250 xt ???
Bécanes : 250 xt
là franchement un autre devras te répondre , j'ais essayé une fois de sortir ce foutu cable , pas moyen.......et pourtant j'y ais tiré dessus , il doit il y avoir un joint vu que le cable arrive derriére l'arbre à cames, surement un torique intégré au cable.
90/100 avec 140 kg , c'est légèrement en dessous de ce qu'un xt peu faire , mais pas de beaucoup - disons 105, 110 -
je trouve mon moteur un peut mou, que dois-je faire pour qu'il soit au meilleurs de ses performances ??
seul dessus et je fait 70 kgs je le pousse péniblement à 110kmh , ça me semble un peut juste quand même , mon moteur à des ratés comme si il s'engorgeais entre 5000 et 7000 tours , j'ai vu que j'avais nické mon joins de pipe d'admission , je pense que je dois avoir une prise d'air qu'en pensez vous ?
Bécanes : 250 xt
toute la partie carburation doit être nickel donc au moindre doute, il faut changer l'element défectueux. . Pour les perfs tu as une discussion pour la 250 dans Pompompom
macadam club a écrit:en tout cas ça fuit l'huile à cet endroit la , mon bas de pantalon était tout éclaboussé , d'ailleurs quand je me suis arrété ça faisait des bulles , l'huile bouillais à l'entrée du tube noir .... il y a un joint là ?
oui tu as un joint torique. j'ai le même soucis sur la mienne c'est le cable qui est niqué et qui laisse passer l'huile. Tu dis que ça faisait des bulles???
oui ça faisait des bulles , car il y avait de l'huile déposé tout autour du tube noir et comme je venait de faire 60 bornes à deux la bécane était très chaude donc ça faisait bouillir l'huile quoi.
Bécanes : 250 xt
je vend ma moto , je l'aurais pas gardé longtemps , mais j'ai flashé sur sa grande soeur le 500XT et j'ai besoin de plus de couple pour faire des ballades à deux , je vais déposer l'annonce dans la rubrique concerné.
merci à tous de votre aide
Bécanes : 250 xt
» restauration ????
» restauration XT 600
» Restauration d'une 125 XT
» Restauration du 125 xt de Jo
» restauration ????
Page 10 sur 10
