Filetage inférieur vis couvercle F.H. H.S.
Je viens de m'apercevoir que le filetage pour visser la vis du couvercle inférieur du filtre à Huile de ma XT 600 3TB de 1995 est H.S.
Est ce que une personne pourrait me dire si un filet rapporté est possible?
En quelle matière est le carter?
Merci pour vos réponse.
Merci au vendeur qui c'est caché de me le dire.....
jean-Marei
jean-Marei
LRU- Nombre de messages : 4
Bécanes : Bmw série2 attelée à un GEP
Bmw R100GS
XT 600 3TB
Re: Filetage inférieur vis couvercle F.H. H.S.
Le carter est en Aluminium, le filet de cette vis est du M6 (a confirmer )
Placer un hélicoil (ressort spiralé) <-- il faut l'outil pour le placement
Théoriquement la languette d'entrainement devrait être cassée,
Pour ne pas avoir de soucis, je déposerai le carter d'embrayage...Ainsi on élimine la limaille du taraudage et ce morceau de languette..
Cette vis est la vis de vidange (drain bolt ) du carter du filtre huile,
Merci,
La vis en place n'est pas d'origine. Quelle est la longueur de la vis d'origine? STP
Jean-Marie
Jean-Marie
Bmw R100GS
XT 600 3TB
Bonsoir,LRU a écrit:Merci,
Jean-Marie
Je n'ai hélas pas cette vis, et sur le net je ne trouve pas ses dimensions exactes..
Vis a commander chez yam ou a trouver d'occase car specifique pour l'etancheité du circuit d'huile.
J'ai rouler un peu avec une tige filletté plus longue pour trouver des filets en bon etat mais ca fyait toujours un peu, fallait mettre 1/4 de rouleau de teflon a chaque vidange et ca ressemblait a rien avec l'ecrou saillant sur le couvercle.
J'ai réparé mon 2kf avec un fillet rapporté ( meme systeme d'huile sur 125, 250 et 600 dans mon parc moto yam ), avec un aimant j'ai recupéré le morceau "fusible" du filet rapporté.
skorz- Nombre de messages : 150
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé dans mon stock une vis compatible. Du coup le filetage semble ok.
La vis en place n'avait pas le bon filetage.
J'ai mis un joint souple entre la tête de vis et le couvercle pour éviter les fuites.
Je vais acheter une vis chez YAM.
A voir pour la suite.....
Bonne route à vous,
Jean-marie
Bonne route à vous,
Jean-marie
Bmw R100GS
XT 600 3TB
» Comment démonter l'axe de colonne du T inférieur sur 550 ?
» Filetage
» Ptit Nouveau avec nouveau projet en cour avec une xt250 1982
» 125 XT : diamètre du filetage des rétroviseurs ?
» XT125 Réparation mécanisme compte-tours couvercle AAC,
» Filetage
