Filetage
Filetage
Message par Milan Paracol le 11/6/2012, 11:41
En voulant faire la vidange et le changement du filtre à huile, quelle ne fut pas ma déception quand je me suis aperçu que les 2 longues BTR du haut, qui fixent le cache du filtre puis le carter sur le bas moteur, tournent en bout de serrage. L'ancien propriétaire avait mis quelque chose autour des BTR, téflon???? pour faire épaisseur.
J'ai vidangé, remonté mais sans pouvoir bloquer. Après 4 heures de bonne arsouille dimanche matin, il y a une légère fuite entre le carter latéral droit et le bas moteur.
En suis je quitte pour tomber le moteur complet, est ce possible de tarauder un poil plus gros, mettre de la filasse, de la loctite, bleue, rouge..sur la BTR....
En espérant que quelqu'un ait déjà résolu ce soucis..
Dans l'attente et merci d'avance.
Milan Paracol
Nombre de messages : 34
Bécanes : 550 XT & 600 TT ex XT 600 et Husq 240
Re: Filetage
Message par Milan Paracol le 11/6/2012, 11:52
voilà pour la photo
Milan Paracol
Re: Filetage
Message par ylionel le 11/6/2012, 16:35
tu prend le métric et le pas, tu passe un coup de taraud Wink
sinon on met un frein filet, mais c'est juste pour qu'il évite de se desserer je doute que cela joue au niveau étanchéité
ylionel
Nombre de messages : 137
Bécanes : TT 350
Re: Filetage
Message par christddel le 12/6/2012, 00:57
A essayer...
Sur les moteur 125, on sait placer des vis 5mm plus longue pour les vis carter moteur.
Autrement pour la réparation, tu démontes le carter d'embrayage et place un hélicoil M6...
http://cgi.ebay.fr/Coffret-Kit-Reparation-Filetage-M6-a-M10-type-Helicoil-/130702735350?pt=FR_JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item1e6e7d77f6
Nombre de messages : 2112
Re: Filetage
Message par grandan08 le 12/6/2012, 09:21
+1, c'est la seule méthode valable, et en plus c'est pas trop cher et combien utile
Nombre de messages : 5729
Re: Filetage
Message par Milan Paracol le 18/10/2012, 19:08
Les 3 BTR tournent dans le vide à présent. Cet après midi, la ballade n'aura duré que 20 minutes, grosse fuite d'huile au couvercle du filtre à huile.....
De la colère, j'ai sorti le moteur du cadre du vieux TT, le carter droit est bon, je peux donc au moins résoudre le problème du filetage de la vis courte, celle du bas qui se prend sur le carter. Pour les deux longues, faut que je commande ce coffret KIT.
Comment ça marche ??
combien peut on récupérer de filetage par boite ??
merci d'avance
Milan Paracol
Re: Filetage
Message par ylionel le 18/10/2012, 19:13
ylionel
Bécanes : TT 350
Re: Filetage
Message par Alexandre le 18/10/2012, 19:16
on peu pas mieux..... bien vu
Re: Filetage
Message par grandan08 le 18/10/2012, 20:39
Les inserts filetés font environ 8 mm de long mais ils sont beaucoup plus solide que les filetages d'origine dans l'aluminium, tant que tu y est, refait les 3 filetages,tu auras toujours l'autre carter d'avance,.
Au remontage, je te conseille de mettre de la pate à joint sur le joint papier, ça évitera les suintements...
Re: Filetage
Message par Milan Paracol le 19/10/2012, 19:18
Merci beaucoup pour vos liens et réponses, je m'en vais commander ce qu'il faut.
Par contre, 8mm de long??? j'ai mesuré le filetage des 2 longues BTR de 6 du Haut, ça fait 21mm...
Milan Paracol
Re: Filetage
Message par grandan08 le 20/10/2012, 13:42
T'inquiète pas si l'insert est bien posé tu ne seras plus jamais embêter avec, là c'est de l'acier...
Re: Filetage
Message par Milan Paracol le 31/10/2012, 20:44
J'ai reçu le Kit ce matin, et à 16h00 tout était remonté, et poum poum poum poum, dommage il pleuvait....;
c'est partie remise
encore un très grand merci pour le tuyau des inserts filetés... cheers
Milan Paracol
Re: Filetage
Message par grandan08 le 31/10/2012, 20:59
cheers cheers
Re: Filetage
