Réparation sur une yamaha xv125
Bonjour, je suis entrain de réparer la moto de mon père qui était rester dans un garage pendant 6-7 ans.
J'ai effectué la vidange plus le changement de filtre à air ainsi que huile moteur. J'ai également changé les bougies et recharger la batterie mais malheureusement lorsque je la démarre on entend le démarreur qui tourne à moitié dans le vide.
Je suis actuellement entrain de monter/nettoyer le carbu pour voir si le problème ne viendrait pas de là.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur un potentiel problème
arthur8640- Nombre de messages : 1
Bécanes : Yamaha xv125
Re: Réparation sur une yamaha xv125
Je crains qu'elle soit "HS" où partiellement HS
Faudrait essayer en connectant une 2° batterie (voiture)
Car si la batterie et faiblarde, le mécanisme d'entrainement du démarreur ne se bloque pas correctement
Si la batterie est restée le 6-7 ans sans être chargée,arthur8640 a écrit:Bonjour, je suis entrain de réparer la moto de mon père qui était rester dans un garage pendant 6-7 ans.
christddel- Nombre de messages : 4737
À dire vrai, il ne semble pas y avoir vraiment de forum pour la Virago. Peut-être par LIEN ---> ici ?Glutch2000 a écrit:Salut,
Tu n'es pas sur le bon forum ...
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Pas sur le bon forum, mais avec Chrisddel, il y a toujours une réponse pertinente ...
Il y a le double de cylindres sur la XV, c'est POM pom POM Pom ...
Marcp a écrit:À dire vrai, il ne semble pas y avoir vraiment de forum pour la Virago. Peut-être par LIEN ---> ici ?
Tu as ce Forum qui cause XV
J'ai eu une XV 750,...
Un peu de lecture (si necessaire ) sur la XV 125 (Virago 125) Manuel du propriétaire <--- lien
Tu clique à "document joint" pour télécharger
» réparation du pot de mon XT250
» reparation d'un reservoir de 125 xt
» Kick XT350 réparation.
» kit reparation carbu
» Réparation carter
» Réparation carter
