réparation du pot de mon XT250
Message par Alexandre le 18/2/2010, 16:47
Comme vous le savez tous, le remplacement de l'échappement du XT250 reste un gros soucis. Trouver cette pièce en occasion n'est pas plus facile.
Le mien étant fortement abimé au niveau de la sortie, je vais essayé de lui donner une dernière chance de pouvoir continuer à ronronner. Pour cela j'ai trouvé un pot de Honda 125 Varadero. Son diamètre permet de pouvoir l'enfiler sur celui du XT250.
Je vous laisse voir les photos de la transformation.
Voici le pot tel qu'il était lorsque j'ai acheté la moto
Découpe de la partie "réparée" par son ancien proprio
Le pot d'un Varadero découpé pour ne garder que la partie arrière
Le pot du Varadero emmancher sur celui du XT250
Je vais maintenant fignoler tout ça. Passer à la soudure, ensuite peinture haute température.
Re: réparation du pot de mon XT250
Message par ptitmotard le 18/2/2010, 17:17
J'espère que ça va marcher parceque racheter un pot neuf à 250 euros ça fait mal Evil or Very Mad
Le mien commence à fuir aussi du silencieux Mad
Nombre de messages : 265
Message par Alexandre le 18/2/2010, 17:37
si la fuite n'est pas trop importante, une soudure peut parfois suffire pour eviter que le trou ne s'agrandisse. Où est située ta fuite?
Message par ptitmotard le 18/2/2010, 17:48
Non, la fuite n'est pas trop importante , même pas visible à chaud car pas bruyante .( extrémité du silencieux sortie gaz en direction de la roue arrière ) .
Je m'en suis apperçu cet automne quand les gaz condensent avec le froid = fumée blanche .
Cela peut tenir quelques mois , mais auquel cas je verrai avec un chaudronnier pour me le refaire ( si moins cher que l'origine Wink .
Message par Alexandre le 18/2/2010, 17:53
rien d'alarmant donc
à 250 euros le pot, j'espere que ton chaudronnier sera moins cher
Il y a bien des pot pour XT en occas sur ebay mais cela provient des états unis. Mise à prix moins de 30 euros. Par contre il doit y avoir de sacrés frais de port
Message par Glutch2000 le 18/2/2010, 17:59
Alexandre a écrit:rien d'alarmant donc
Pas toujours, c'est parfois surprenant.
Pour un pot, je pense qu'il y en a pour environ 25€ maxi
Nombre de messages : 4948
Message par Glutch2000 le 18/2/2010, 18:02
Tu as mis quoi dans le varadéo-XT pot d'échappement ?
Quel silencieux as-tu mis dedans ?
Si c'est vide, faut toujours mettre le casque avant de démarrer,
pour le bruit ... Wink
Message par Alexandre le 18/2/2010, 18:09
lorsque j'ai coupé la tôle (10mm d'epaisseur quand même) que l'ancien proprio avait soudé je n'ai trouvé que ça derrière................
je ne sais pas s'il y avait autre chose dans la partie manquante de mon pot
Message par Glutch2000 le 18/2/2010, 18:18
C'est pas très génereux comme silencieux....
Pour essayer, tu peux monter le proto-pot et faire des essais.
tu mets de la laine d'acier et des rivets pop aux endoits qu'il faudra souder ensuite....
Pour les soudures, la brasure peut être plus appropriée cat on peut ajouter de la matière ou l'on veut ...
Message par Alexandre le 18/2/2010, 18:22
tu parles de laine d'acier et de rivets, mais juste pour un montage à blanc le temps de faire un essai ??
Message par ptitmotard le 18/2/2010, 18:25
Glutch2000 a écrit:C'est pas très génereux comme silencieux....
tout à fait d'accord
et puis c'est plus solide
Message par Glutch2000 le 18/2/2010, 18:32
Alexandre a écrit:tu parles de laine d'acier et de rivets, mais juste pour un montage à blanc le temps de faire un essai ??
Oui, juste pour les essais, si c'est bon, après, brasage définitif .... Suspect
Message par Alexandre le 18/2/2010, 18:43
ok je ferais un essai mais pour le moment la moto ne tourne pas encore
j'ai encore un peu de boulot sur le reste de la moto mais c'est en bonne voie et je pense qu'elle sera prête pour le printemps.
Je ne manquerai pas de donner le résultat sur ce "sauvetage" de pot
Message par domi24 le 18/2/2010, 23:25
Essai de garder la chicane du varadéro , l'idéal serait quel passe dans ce qu'il reste du passage de l'ancienne , ensuite tu test si le bruit est correct tu laisse , sinon faudras essayer de modifier la chicane, ne met rien dedans, c'est un 4 temps pas un deux temps.
Message par Alexandre le 19/2/2010, 12:00
lors de l'achat et de l'essai, le bruit du pot n'était pas désagréable malgré le bricolage qui avait été fait dessus. Néanmoins lorsque la restauration sera terminé et que le moteur tournera à nouveau, je ferai des essais avec et sans chicane supplémentaire
Message par Alexandre le 10/3/2010, 19:44
j'ai fais un essai du pot moteur tournant pour vérifier sa sonorité. Résultat nickel, la chicane que j'ai laissée dans le bout de pot du Varadéro laisse entendre un petit POM POM POM assez sympathique aux oreilles même en grimpant dans les tours.
Je vais passé au décapage du reste du pot avant sa mise en peinture haute température
Message par Glutch2000 le 10/3/2010, 20:12
Bien joué !
Et bien ça se passe pas mal cette adaptation.
Puisque tu brases au laiton enrober, fais bien
attention à bien enlever le laitier de la brasure, c'est
dur comme du verre, mais c'est la que la peinture se barre
en premier.
Message par Alexandre le 10/3/2010, 20:20
la photo a été prise juste aprés brasure et aprés essai. Maintenant que le résultat est pas trop mal, je vais pouvoir ébarber et fignoler.
Malgré une bonne préparation avant la mise en peinture haute température je pense qu'il faudra néanmoins remettre une couche de cette fameuse peinture HT de temps en temps. Je ne connais pas sa tenue dans le temps et sa résistance à la chaleur que dégage le pot
Message par Glutch2000 le 10/3/2010, 20:31
La peinture HT, des fois on se dit que c'est juste une peinture
pour ceux qui habitent au soleil. . .
Sur le silencieux, ça tient bien, si ce n'est pas trop chaud.
Sur le tube de sortie de pot du moteur, faut en remettre souvent ...
Message par Alexandre le 10/3/2010, 20:33
ben je mettrais deux couches sur le tube, ça tiendra deux fois plus longtemps lol!
Message par Glutch2000 le 10/3/2010, 20:40
Si tu n'es pas pressé, tu mets de fines couches (même si tu n'as pas l'impression que ça couvre) de temps en temps, avec l'hiver, faut stocker les pièces à peindre et la bombe de peinture au chaud, pas dans le garage ou qu'il fait froid.( au coin du feu..)
De fines couches, et bien attendre entre deux, au mois une heure, en quinze jours, on obtient un résultat sympa, sec de chez sec qu'après deux mois avec les peintures en bombe... ouff, voila. Idea
Message par Alexandre le 10/3/2010, 20:44
au coin du feu c'est une bonne idée. Si j'en met à côté j'dirais à ma moitié que c'est la suie de la cheminée Laughing
Aprés peinture il faut "cuire" au four à 160°..... demain j'irai prendre la mesure du four à la cuisine de la cantoche du boulot pour voir si mon pot rentre dedans albino
Message par domi24 le 10/3/2010, 21:04
L'astuce rapide pour laisser la sortie noire sans tout démonter , tu achète un pot de peinture pour la fonte noire , pour peindre les tubes de poeles, les inserts etc...... ; c'est une sorte de pate noire , ça se passe au pinceau - sur un pot un peu chaud -ça évite d'en mettre partout, ensuite tu fait chauffer le moteur , ça vas fumer !!! , une fois refroidit un bon de chiffon pour faire briller et c'est ok.
au début je prenais de la zibroline, mais j'ais trouvé moins cher et avec BEAUCOUP plus de contenance, chez bricomarché de marque la foyère.
Message par Alexandre le 10/3/2010, 21:11
tu n'en met que sur le tube au niveau de la sortie moteur ?
Est ce que je peux néanmoins faire avec la peinture HT et lorsqu'elle commencera à s'abimer, je passe avec "La Foyère"
Message par Glutch2000 le 10/3/2010, 21:15
Ca, c'est ben vrai !
Cette astuce est bonne !
Néanmoins, le silencieux est moins chaud, la bombe HT lui suffit.
bref, faut quand même y revenir, rien ne dure 20 ans ....
