reglage soupapes XT 600
Voila je viens de regler mes soupapes , une seule n'avait aucun jeu.
Par contre je vais investir dans le petit outils pour le petit carré de la vis centrale.
Ce sera plus simple et pourra servir a d'autre qui en auront besoin aussi.
bernardo- Nombre de messages : 68
Bécanes : XT 600 de 1990 , je prefere les gros mono , restore des anciennes
Diverses Harley
Re: reglage soupapes XT 600
Il y a la clé basique chez Louis.de
Oui merci j'aime bien avoir de bon outils même si dans certain cas il ne me sert qu'une seule foi.
J'espère que les petits carres de la vis de réglage sont relativement standard a tous les moteur .
je doute , mais tres pratique.
Diverses Harley
bernardo a écrit:Oui merci j'aime bien avoir de bon outils même si dans certain cas il ne me sert qu'une seule foi.
je doute , mais très pratique.
Pas de soucis, les 2 outils mentionné conviennent et les vis réglage soupape de XT600 sont montées sur d'autre moto et sont aussi, identique à celle des 125
La SR 250 a une vis de réglage soupape en M7
» réglage soupapes et (ou ) distibution
» XT 350 outil pour réglage du jeu aux soupapes
» soupapes ,guide de soupapes et chaine de ditrib
» Jeux soupapes 550 xt
» Changement soupapes 250 xt
