support universel moto sur Accessoires Moto
Jeux soupapes 550 xt
Message par axel10 le 18/3/2014, 19:39
Salut à tous voilà j'ai récupérée un 550 xt et j'aurais voulu savoir la valeur du jeux aux soupapes car elle pétarade beaucoup trop merci
axel10
Nombre de messages : 9
Bécanes : xt 550
Re: Jeux soupapes 550 xt
Message par cedric57 le 18/3/2014, 19:49
Jeux aux culbuteurs moteur froid d'après la RT:
Admission:0,08mm
Échappement:0,15mm
Cdlt
Nombre de messages : 2021
Message par axel10 le 18/3/2014, 20:54
Ok merci beaucoup as tu la rt ?
axel10
Bécanes : xt 550
Message par cedric57 le 18/3/2014, 20:57
Oui oui c'est mon livre de chevet!Wink
C'est mon précieux.Sans lui,j'aurais été perdu!
Tes pétarades,ce ne serait pas un problème carbu?
Message par axel10 le 18/3/2014, 21:08
Peut être le carbu mais je l'ai nettoyé . Par contre sur mon carbu quand je tourne la vis de richesse rien ne change ...
axel10
Bécanes : xt 550
Message par axel10 le 18/3/2014, 21:09
Pour la rt tu l'as en pdf ?
axel10
Bécanes : xt 550
Message par cedric57 le 18/3/2014, 21:11
Non...juste la revue format livret.
Je regarderai quand même dans mes fichiers,si j'ai ça je t'informerais.
Message par axel10 le 18/3/2014, 21:13
Ok merci à+
axel10
Bécanes : xt 550
Message par grandan08 le 18/3/2014, 21:56
Elle pétarade tous le temps ou juste à la déceleration?
Pulvérise du nettoyant frein ou wd sur les pipes, moteur tournant voir si il n'y a pas une prise d'air.
Nombre de messages : 5830
Message par axel10 le 18/3/2014, 22:00
Salut seulement à la décélération
axel10
Bécanes : xt 550
Message par grandan08 le 18/3/2014, 22:36
Soit prise d'air à l'échappement ou membrane d'enrichissement sur le premier corps du carbu bloquée ou abimée Mais il faut vérifié tous les réglages...
Message par cedric57 le 19/3/2014, 00:14
A la décélération,c'est pas tres courant mais au moins,si ça tourne et accelere bien et que les reprises sont corrects,alors tant mieux.
Verifie bien l'échappement au niveau du collecteur.Depuis que j'ai une fuite toute récente a ce niveau la,ça pétarade beaucoup aussi aux décélérations.
Mais si tu as un doute sur l'etat de la mécanique,il est préférable de bien tout vérifier.
Tiens nous au courant.
Cedric
Message par christddel le 19/3/2014, 04:24
axel10 a écrit:Pour la rt tu l'as en pdf ?
 Smile MP
Nombre de messages : 2761
Message par axel10 le 19/3/2014, 12:23
Effectivement j'ai une fuite au niveau du raccordement collecteur silencieux. Sinon grandan08 tu me parle d'une menbrane d'enrichissement mais je crois pas qu'il yen ai sur la 550 en tout cas je ne la voit pas merci
axel10
Bécanes : xt 550
Message par grandan08 le 19/3/2014, 13:55
J'aurais du te demander avant si c'est un carbu de 1982 ou 83
la capsule est la pièce 40 sur l'image de droite.
Message par axel10 le 19/3/2014, 14:37
C'est un 82 pourtant moto de 83 bizard
axel10
Bécanes : xt 550
Message par grandan08 le 19/3/2014, 16:02
En + de 30 ans, elle a dû voir pas mal de "mécano", commence par l'étanchéité du pot, tu verras après pour la carburation...
Message par Fabio_Lyon le 6/9/2018, 19:10
cedric57 a écrit:Bonsoir,
Admission:0,08mm
Échappement:0,15mm
Cdlt
Petit question. On fait les 2 jeux PMH sans faire un tour complet de vilo entre le jeu d'admission et le jeu d'échappement ? On fait tout d'un coup ? (j'ai souvenir que sur une DR on devait faire un tour complet entre les 2 jeux)
Merci !
Fabio_Lyon
Fabio_Lyon
Nombre de messages : 86
Bécanes : Yamaha 550 XT 1982
Guzzi Flat Track 650 NTX 1989
Message par grandan08 le 6/9/2018, 19:19
Bonsoir Fabio,
Oui on peut faire les 2 en même temps.
Message par christddel le 6/9/2018, 23:36
grandan08 a écrit:Bonsoir Fabio,
Message par grandan08 le 7/9/2018, 06:09
Les deux basculeurs doivent être libre sinon ce n'est pas le bon pmh
Message par christddel le 7/9/2018, 08:52
grandan08 a écrit:Les deux basculeurs  doivent être libre sinon ce n'est pas le bon pmh
LE 1° PMH après la fermeture de soupape admission (RFA) à 42°30 sur le schéma
Message par het_yak le 4/10/2018, 08:06
Si je comprends bien, il y a un chevauchement de 4,60 degrés entre admission et échappement et c'est dans cette zone qu'on règle les soupapes?
Les divers degrés sont dictés par l'arbre à came? et si "par exemple" Kedo retravaille l'arbre à came, comment ce travail se traduit sur les divers degrés ?
C'est le schema du XT550 ?
het_yak
Nombre de messages : 85
Bécanes : XT550
Message par het_yak le 4/10/2018, 08:11
Axel10, cherche tu toujours le RT en PDF?
het_yak
Bécanes : XT550
Message par Charlie_41 le 4/10/2018, 09:48
het_yak a écrit:Si je comprends bien, il y a un chevauchement de 4,60 degrés entre admission et échappement et c'est dans cette zone qu'on règle les soupapes ?
Non, ça c'est le croisement (période ou admission sont ouvertes, donc sans jeu mesurable), il faut faire un tour complet pour que les soupapes soient libres.
Nombre de messages : 1073
