Recherche conseils
Recherche conseils
Bonjour à vous.
Je vais acquérir prochainement une XT 125 de 1992 qui dormait dans un garage à l’abri depuis 4 ans.
La moto tournait de temps en temps mais suite au décès du propriétaire elle est restée à sa place depuis 4 ans sans même démarrer. Je connais bien la personne qui revends la moto et je lui fait confiance. Elle m’a dit que son mari l’entretenait régulièrement et était soigneux. Je veux acheter cette moto car la conduite en 2 roues me manque depuis que j’ai revendu mon 800 tiger cet été. Je ne compte pas faire de grands parcours avec, mais plutôt des ballades sur chemins le week-end.
Auriez vous quelques bons conseils à me prodiguer concernant la remise en route de la moto en sachant que je la ramène chez moi sur remorque ( que je rachètes avec la moto ). J’ai bien quelques pistes telles que le nettoyage complet du carburateur, la vidange moteur et réservoir d’essence et un nettoyage complet et graissage.
Vos conseils seront les bien venus pour moi.
Salut à tous
Salut à tous
nonolepicier- Nombre de messages : 20
Bécanes : 125 xt de 1992
Re: Recherche conseils
Bonjour , si elle était stockée au sec ( ce qui apparemment est le cas ) déjà moins de soucis cote électricité , une batterie , un nettoyage bougie - vérification étincelle - grattage / nettoyage des masses et cela devrai suffire , mécaniquement tu es sur la bonne voie par contre quand tu auras démonte la bougie met un peu d'huile par le taraudage de la bougie pour que les segments puissent décoller ( de la gorge piston et paroi cylindre ) en ce cas il y a une huile qui est pas mal c'est l ' huile pour mélange 2 temps elle est fluide et brûle des les premiers tours si il en reste , sinon un peu d'huile moteur ( très peu ) une fois les premiers tours moteur ouvrir la trappe réglage culbus pour s'assurer du bon fonctionnement du graissage , et enfin refaire une sorte de léger rodage les premiers kilomètres , c'est l'hiver et c'est une saine occupation , bonne remise en route , Yves
Merci à toi pour ces conseils
Je pense que je vais avoir de quoi m’occuper pour cet hiver
+1, et sans batterie chargée, elle doit démarrer.
Après le moteur qui tourne bien, vérifier les freins et voir si les pneus ne sont pas périmés.
C'est vrai , la batterie , les pneus il va y en avoir a mettre dans le traîneau ...
Voilà je vais faire l'acquisition d'une xtx 125 mais je doit changé le compteur et je galère à en trouvé un pour remplacer l'ancien pouvez vous me donné les compteur qui sont compatibles avec la moto ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Stephane- Nombre de messages : 1
Bécanes : Yamaha Xtx 125
Stephane a écrit:Bonjour
Voilà je vais faire l'acquisition d'une xtx 125 mais je doit changé le compteur et je galère à en trouvé un pour remplacer l'ancien pouvez vous me donner les compteurs qui sont compatibles avec la moto ?
Merci d'avance
Vu le câblage du "compteur électronique" de la XTX 125,
Je pense qu'il n'y ai que le compteur d'origine de valable "en gardant toutes ses fonctions"
Ok, il et a 301 EUR <---lien
» conseils...
» Clé Dynanométrique .. conseils.
» RESTAURATION XT 250 ORIGINE PAS DE CALAIS
» Conseils Demontage et remisage - 125 XT
» Conseils de suivi mécanique
