125 XT 1981 Remplacement du neiman d'origine // RESOLU \\
Récemment propriétaire d'un 125 xt de 81 le précédent proprio n'avais plus les clés, le moteur démarrait sans !!
J'ai trouvé un neiman neuf 4 fils dans un lot de pièce dans mon garage, bien sûr la prise n'est pas la même il vient d'ici Neiman XT
j'ai dans l'idée de monter mon neiman neuf, est-ce possible ?
Je compte couper les fils du neuf et les brancher sur un connecteur identique à l'origine, j'imagine qu'ayant 2 fils de moins je vais certainement perdre des fonctionnalités, mais bon, l'important pour moi, c'est le contacteur on/off le reste m'importe peu...
À votre avis, est-ce possible ??
Couleur des fils du neiman d'origine :
noir et blanc
noir
(et sur le connecteur )
rouge
bleu
bleu et rouge
marron
Couleur des fils du neiman neuf :
noir et blanc
(et sur le connecteur)
noir
marron
rouge
noir et blanc
noir
rouge
bleu
bleu et rouge
marron
noir et blanc
noir
marron
rouge
xavier21- Nombre de messages : 14
Bécanes : 125 XT
Bécanes : 125 XT
Re: 125 XT 1981 Remplacement du neiman d'origine // RESOLU \\
Ca devrait s'adapter sans l'utilisation de la position veilleuse.
Par contre ça ne bloquera pas le guidon ...
Bécanes : 125 XT
J'ai cherché à mettre ce sujet comme résolu mais je n'ai pas trouvé
Bécanes : 125 XT
Tu edite ton premier message et tu ajoute au titre.
Du coup, pas de blocage du guidon ?
Ca coupe l'allumage maintenant ?
Ok je vais faire ça ;-)
Donc... ça coupe bien l'allumage, je n'ai pas encore essayé le reste désolé :-(
demain...
je mettrai à jour le post
Bécanes : 125 XT
Hello Xavier 21,
Que cela donne-t-il, s’il te plaît ?
J’ai aussi un problème de Neiman HS sur mon modèle 12V de 1988, et je voudrais le remplacer
par un Neiman d’un autre modèle qui n’a pas de bloque fourche.
Quelqu’un pourrait-il m’aider et me suggérer l’une ou l’autre piste, s’il vous plaît ?
En vous en remerciant
Très bonne soirée
Bien motardement
Très bonne soirée
Bien motardement
Bécanes : XT 600 2KF
XT 125 12V
Bonjour,KARAMZINE a écrit:Hello Xavier 21,
Très bonne soirée
Bien motardement
En utilisant un neiman avec bloque fourche et découper (disquer) le cylindre de blocage en position sorti
Bonjour Christddel,
Je te remercie pour cette iinformation.
Mon objectif étant d’alléger (et par la même occasion de supprimer, à mon avis, un ‘’gadget’’ sans grand intérêt), je recherche un neiman compatible et, plus minimaliste sans bloque fourche.
Pour ma part, l’empreinte sur la colonne de direction sera également supprimée à la Dremel … !
En vous remerciant
Bonne soirée
En vous remerciant
Bonne soirée
XT 125 12V
Neiman, qui je pense est sans bloque fourche celui de DT50,KARAMZINE a écrit:Bonjour Christddel,
Je te remercie pour cette information.
Mon objectif étant d’alléger, je recherche un neiman compatible et, plus minimaliste sans bloque fourche.
Et un de 500 XT ?
Sauf erreur de ma part, il y a eu 2 modèles de neiman différents sur la 500 XT
XT 125 12V
KARAMZINE a écrit:Et un de 500 XT ?
Contacteur à clé Yamaha DT 80 100 125 175 250 XT 500 sont identiques,
» remplacement carbu XT 125 par SR > OK
» Neiman pour XT 400 5Y6 de 1983
» Câble jaune Neiman coupé
» PROBLEME NEIMAN + CLIGNO + NEUTRAL XT 125 1984
