125 XT restauration
125 XT restauration
Bonjour tout le monde =)
Voici ma 125 XT, achetée après avoir dormis un peu dehors et beaucoup sous une grange pendant au moins 5 ans. J'ai change le carburateur (celui d'origine était mort malheureusement), et je vais avoir un peu de soudure a faire sur la ligne d’échappement ainsi qu'une rénovation du réservoir (avec un kit dérouillant Rostio).
Mais j'ai réussi a la faire démarrer, et toutes les vitesses passent. Seul bemole la compression m'a l'air faible (je peux la kicker a la main), et le moteur cale si on ouvre la poignée de gaz trop rapidement. Je me disais qu'un réglage carbu réglerai ce problème mais rien n'y fait j'ai teste toutes les tailles de jet et réglage de richesse, aucune différence. J'ai pas encore teste de changer la hauteur de l'aiguille.
Sinon hier je me suis dit que j'allais jeter un coup d'oeil au piston pour mesurer l'usure, mais sans manuel technique je ne me sens pas d'aller plus loin vu que le piston est difficile d’accès si je me démonte tout je risque d'en baver ensuite pour tout remettre en gardant un bon timing.\
Est-ce qu'il existe une version PDF du manuel d'atelier ou de la revue technique?
Merci!
PS: je ne peux pas poster d'image pour l'instant
Merci!
supergoblin- Nombre de messages : 1
Bécanes : 125xt
» Restauration de mon 550 XT
» restauration XT 600
» restauration ????
» Restauration d'une 125 XT
» Restauration du 125 xt de Jo
» restauration ????
