Klaxon qui déconne
Klaxon qui déconne
J'ai un soucis encore et toujours sur ma xt 250, le klaxon n'a jamais marché.
Je le démonte et quand le met en direct sur ma batterie il chante mais dans on circuit j'entend juste un petit bruit de décollement mais on dirait qu'il manque de jus (pourtant 6.1V à la batterie)
J'ai ouvert le commodo j'ai rien vu, les cosses sont propres et serrées.
Une idée?
Une idée?
TANGDUB- Nombre de messages : 92
Bécanes : Yam XT 250 81
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Re: Klaxon qui déconne
Le klaxon va mal, du WD40 de partout, séchage et un coup d'ssais sur du 12V,
Ca le "Raffraichi" ...
Merci pour l'astuce, j'ai essayé mais il ne chante toujours pas quand je le branche sur le faisceau, aussi mes clignotants à l'arrêt et en roulant sont très très faible voir invisible de jour (mieux avec ampoules 10w que 21w).
Donc je me dis que c'est peut être lié? un manque de puissance global? pourtant j'ai bien 6v à l'arrêt et 7.8V en roulant.
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
Salut, sur la 125 il me semble que le klaxon est commandé par la masse et sur la 600 aussi. Il a du +6v qui arrive du marron + après contact qui descend du contact à clé. Essai de regarder tes fils voir si y'en a pas un qui t'embête et de mesurer la tension quand tu klaxonne. Si tu as tes clignotants et que tu reste appuyer sur le klaxon ça continu de clignoter?
Bécanes : XTE 600 3tb 1990.
en effet, lorsque les clignotants fonctionnent et que je klaxonne les clignotants s'arrêtent jusqu'à ce que je lâche le bouton de klaxon.
J'ai mesuré la tension à l'arrêt contact ON de la batterie : 5.8V
Puis au borne du klaxon lorsque le bouton est ON : 5.5V donc ça semble correct de ce côté ?
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
5.5V quand j'appuis sur le poussoir
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
5.5v sur le klaxon, et aucun bruit ?
Le klaxon est-il bon ?
Il y a une vis de réglage derrière, à vérifier...
Au pire du pire, Achete un neuf chinoa à 10€, ça fonctionne.
Non aucun bruit, j'entends juste la membrane se décoller. Pourtant sur la batterie en direct il est bon.
Je veux bien en acheter un neuf mais je ne pense pas que ce soit mon problème ?
Honda CG 125 76
Yam IT 200 84
C'est peut-être un des deux fils qui est mort.(ne laissant passé qu'un peu de courant)
Tu essaye avec un bout de fil de 1m en remplacement du +, et ensuite de la masse du klaxon.
» cligno qui deconne
» RESTAURATION XT 250 ORIGINE PAS DE CALAIS
» perte bouton klaxon
» Allumage qui deconne
» mon xt déconne encore!!!
