vis de richesse TT 250?? quel sens?
strat71
ia orana,
une question bête, sur un carbu mikuni de TT 250 de 1981, la vis de richesse pour le ralenti, ça fonctionne dans quel sens? j'étais persuadé qu'on enrichissait comme sur les VM32 ou TM 32 mais je n'en suis plus aussi sur...
bref.. en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre, on enrichi ou on appauvri?
Ben
Ben
strat71- Nombre de messages : 6
Bécanes : TT250 1981
Re: vis de richesse TT 250?? quel sens?
Je crois que c'est plus ou moins universel : on visse la vis à fond pour que l'essence ne passe pas, ensuite on desserre le nombre de tour(s) voulu pour augmenter la richesse
Pour la vis de ralenti par contre c'est l'inverse, plus on serre la vis (dans le sens des aiguilles d'une montre) et plus on descend le ralenti
De mémoire c'est ça, si je me trompe les spécialistes du forum corrigeront
ah ok.. c'est donc bien ce que je suspectais, c'est à l'inverse du VM ou TM... sur ces ceux là, quand tu visses, tu enrichis (ça ferme l'arrivée d'air...)
là tu appauvris (visiblement ça ferme l'arrivée d'essence... )
ok ça m'aide... merciiii
Ben
Ben
Pour info j'ai réglé mon carbu de 600 xt ce WE : vis de richesse serré à fond sans forcer, puis desserrer de 2 tours, ça fonctionne nickel
Monstro
Monstro
Monstro62- Nombre de messages : 6
Bécanes : YAMAHA XT 600 de 1986
610 TE HUSQVARNA de 1993
DUCATI 800 MONSTRO de 2004
HARLEY DYNA de 2011
Bonsoir,Castor a écrit:Je crois que c'est plus ou moins universel : on visse la vis à fond pour que l'essence ne passe pas, ensuite on desserre le nombre de tour(s) voulu pour augmenter la richesse
T'es sur de ça?
grandan08 a écrit:Bonsoir,
T'es sur de ça?
A mon idée,
Cela dépend où est placée la vis de réglage
En amont "vis de réglage d'air" en la vissant moins d'air plus d'essence...
En Aval "vis de réglage essence" en la vissant moins d'essence...
Non Daniel je ne suis pas sur, c'est pour ça que j'ai précisé que les pro comme toi et Christddel me corrigeraient si je m'étais trompé ce qui est chose faite du coup !
christddel a écrit:Cela dépend où est placée la vis de réglage
» Quel sens pour le filtre à air ?
» quel sens pour le filtre à huile ?
» vis de richesse+ bruit différent
» Vis de richesse 125 XT
» Où se trouve la vis de richesse sur la yamaha xtr 125?
