Où se trouve la vis de richesse sur la yamaha xtr 125?
+4
Tlanoy
Flex
8 participants
bonjour!
je suis néophyte,
j'ai une yamaha xtr 125,
et j'aimerais bien faire un p'tit réglage de la vis de richesse,
sans passer par le garagiste...
je n'y connais encore rien,
est-ce que quelqu'un pourrait donc me dire où se trouve cet vis de richesse, s'il vous plaît?
parce que là, je suis en train de m'énerver tout seul à essayer désespérément de trouver cette info sur le net,
et je galère...
mon souci, c'est juste qu'au ralenti, quand je la démarre, quand elle n'est pas encore chaude,
si je ne garde pas la main sur l'accélérateur, ou si je ne laisse pas le starter, elle cale.
j'aimerais donc juste lui redonner un peu plus de pêche pour éviter ça...
merci d'avance!
je suis néophyte,
et je galère...
merci d'avance!
Flex- Nombre de messages : 2
Bécanes : yamaha xtr 125
Re: Où se trouve la vis de richesse sur la yamaha xtr 125?
Bienvenue sur le forum.
Ah le XTR, on a toujours pas la RTM pour aider aux dépannages....
Toutefois, c'est peut-être un nettoyage que demande ton carbu, et pour
le ralenti, faut régler avec la vis de ralenti, pas de richesse...
ok très bien, mais, même question, elle se trouve où cette vis de ralenti?
oui, j'aurais bien voulu trouver la notice (je l'ai pas, je l'ai achetée d'occas'),
mais j'ai rien trouvé sur le net!!
Glutch2000 a écrit:Bienvenue sur le forum.
La vis de ralenti est souvent une molette, pas besoin de tournevis....
La RMT du XTX ou XTR: une dizaine d'euros en occas....pourquoi s'en priver??? c'est tellement utile.... et on pourrait avoir le schéma électrique, n'est ce pas Glutch
Pour info, c'est celle-ci
Ben oui, mais c"est pas moi qui va l'acheter avec un XT de 1982....
(ou l'on voit bien toutes les vis ...ces)
la vis de richesse est planque dans un puits à la façon sr et en dessous si mes souvenirs sont bon, je possede les deux. il faut augmenter la richesse pour eviter le calage à froid (systeme anti pol de m****e).
TL
TL
Tlanoy- Nombre de messages : 2
Bécanes : 400 drz;125 xtr;125 sr;solex 3800
La vis de richesse se situe au même emplacement que su la "SR, XT, TW 125..."
Ainsi que sur la "YBR125"
https://www.dailymotion.com/video/x1tgof_reglage-vis-d-air
si cela peux t'aider
jackouil- Nombre de messages : 94
une petite video du carbu de la xtx 125 2007:https://yamxt.forumpro.fr/t1813-presentation-xt-125-de-2007#17416
Robertxt125x- Nombre de messages : 9
Bécanes : Ymaha XT125X SM 2007
re vis de richesse
pour les dernier modele de xt, la vise de richesse se trouve en dessous du carbu, contre la cuve, coté cylindre.
alexxxxx10- Nombre de messages : 16
Bécanes : YAMAHA XTX 125 2005
QUAD JIANSHE X SIDE 250
» J'ai trouvé ça
» Vis de richesse 125 XT
» Zanza il a trouvé une nouvelle XT
» clé plate de 3mm pour réglage soupape où puis-je trouvé?
» Le vice de la richesse
