125 xt filtre huile
125 xt filtre huile
Hello à tous,
je n'arrive pas à remettre la main sur cette info par recherche sur le fofo, ou alors je m'y prends mal
je voudrai changer le filtre huile mais il me semble qu'il y a 2 modèles de filtres dont 1 à ne surtout pas utiliser (histoire de trou)
Bécanes : 2 dtmx 125 de 1986
1 xt 125 de 1991
Re: 125 xt filtre huile
abyao a écrit:Hello à tous,
Le bon, le mauvais et ...
La "vidange huile moteur & nettoyage du filtre..."
Le schéma du circuit d'huile des 125 SR TW XT... Pour info,
merci Christdel c est pile poil ca !
les petits trous c'etait pas une histoire de In/Out inscrite sur le filtre en cas de clapets du filtre defectueux sur le mauvais filtre ?
1 xt 125 de 1991
abyao a écrit:merci Christdel c est pile poil ca !
les petits trous c'était pas une histoire de In/Out inscrite sur le filtre en cas de clapets du filtre défectueux sur le mauvais filtre ?
OK, compris...
Le filtre se place avec "la face à 4 trous" dans le logement du filtre donc en "IN" moteur..
Pour info, le filtre et le circuit d'huile dans le filtre :
christddel a écrit:abyao a écrit:Hello à tous,
Hello !
Je cherchais des infos sur mon filtre à huile de 125, mais sur ce post, je ne vois pas les photos dans les messages de christddel. Et dans les autres posts (il y en a pas mal sur ce fameux filtre à huile), idem (parfois il y a des carrés blancs à la place des photos, parfois il n'y a rien). Est-ce que ça le fait à tout le monde ? Serait-ce lié à un problème du site ?
Du coup, j'ai bien compris qu'il y avait "des bons filtres" et "des mauvais filtres". A quoi les reconnait-on ? Est-ce que c'est une histoire de 4 petits trous sur la face qui comporte un clapet et qui se place côté "intérieur" ?
viens84- Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 XT de 1991 (la carte grise indique 1993 mais d'après le n° de série, le magasin Yamaha m'a dit qu'elle était de 1991)
Super. Merci Glutch2000 !
Merci christddel. C'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, notamment je comprends mieux l'utilité de ce clapet sur le filtre.
» Filtre a Huile
» filtre a huile 125 xt
» filtre à huile sur 125 xt
» filtre a huile
» carterdu filtre a huile xt 250
» filtre a huile
