carterdu filtre a huile xt 250
BONSOIR ,quelqu'un pourrait il me dire où je pourrais trouver les 2vis du haut du carter filtre a huile du xt 250 .merçi d'avance
BULL- Nombre de messages : 24
Bécanes : YAMAHA XT 250 annèe 1986,Je viens d'acquérir cette superbe machine depuis 1semaine qui d'ailleurs est en bonne état mecanique est esthetique ,elle est de couleur rouge,je joindrai quelques photos des que mon niveau informatique le permettra cordialement
Re: carterdu filtre a huile xt 250
Bonsoir
https://www.pieces-yam.com/ ou ton concessionnaire le plus proche ?
4,80 € la paire, pièce commune au FJR https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/affectation_pieces_detachees/913170606500
ok merçi beaucoup pour ta reponse cordialement
Jette un oeil sur https://www.bricovis.fr/std/vis-tete-cylindrique-hexagonale-creuse-partiellement-filetee.php#Grille environ 20 centimes pièces, et tu en profites pour changer toutes celles du carter
ok grandan08,est ce que tu pourrais me donner la longueur et le diamétre des vis qui vont sur le carter du filtre a huile ? afin que je ne fasse pas d'erreur,merçi d'avance.
On trouves le Kit vis BTR inox du moteur (XT250)
Sur Ebay.fr
Les mesurer et acheter "à la pièce" revient moins cher, mais il faut les démonter
Sur Ebay.fr
Je te dis ça ce soir ou demain matin
La vis sans la tête mesure 80 mm
merçi beaucoup grandjean
» Filtre a Huile
» filtre a huile 125 xt
» filtre à huile sur 125 xt
» 125 xt filtre huile
» filtre a huile
» filtre a huile
