Question pneu avant sur XT 125
Voila mon pneu avant michelin T61 est fini, mais il est en 2.75 / 21 et ce que je trouve en correspondance c'est 80/90x21.
J'ai fait changer l'arrière il y a quelques temps et ils m'ont mis un Dunlop D952 et j'en suis plutôt content sauf qu'il m'ont mis un 120/90 ce qui m'a posé quelques soucis de frottement. Bref.
Je voudrais monter son petit frère à l'avant mais il le font en 80/100x21 d'où ma question de savoir si je peux le monter 80/100 au lieu de 80/90?
Merci à vous !
PS: Quelle taille de chambre à air il faut que je prenne pour ce pneu? merci.
Merci à vous !
Bécanes : XTE 600 3tb 1990.
Re: Question pneu avant sur XT 125
ha.......... les dimensions de pneus.......... quel bonheur à chaque fois.......
il suffit de comprendre quoi correspond à quoi et tu verras si ça passe
quand tu as un pneu : 80/90x21
ça veut dire :
largeur du pneu = 80mm
hauteur du flanc du pneu = largeur * 90% = 80*90% = 72mm
et diametre = 21 pouces (mais ça en général tout le monde le sait
Bref, "avant on disait largeur = 2.75 pouces.... soient environ 7cm)
conclusions de tout ça,
- si avec ton pneu en 2.75/21 tu as 5 mm de chaque coté tu peux monter un pneu en 80/...
- un pneu en 80/100 n'est pas plus large qu'un pneu en 80/90 (mais il est plus haut... avec le calcul ci dessus on voit que ce dernier fera 8cm de haut)
donc à part peut-etre fausser un peu ton compteur de vitesse (mais vu la précisions de nos compteurs.....)
si tu as 1 cm de marge en largeur et 8mm en hauteur ça doit passer !
pour la chambre, je pense que tu peux garder la même (soit du 2.75, soit du 80/100-21 ou 90/90-21 c'est la meme chez michelin)
ça veut dire :
Maxt- Nombre de messages : 58
Bécanes : 350XT
1300XJR
Merci Maxt.
Et sinon dans l'absolue, jusqu'à combien on peut aller sur une jante de XT 125 en largeur?
Edit: C'est plutôt l'espace au milieu de la fourche et sous le garde boue qui est important si j'ai bien compris.
Zenjojo373 a écrit:Merci Maxt.
Pour le pneu ARR...120/90/18
Pour le pneu Av...80/100/21(enduro)...Avec ce type de dessin, le pneu cela passe à +/-9 mm de la fourche
Un pneu routier devrait être un peu plus étroit
Merci Christddel,
Ben c'est ce que j'ai à l’arrière un 120/90x18 en DUNLOP D952 mais le soucis que j'avais c'est qu'il frottait sur le protège chaine en plastique noir que j'ai du virer, il me semble que j'avais plus que 5mm entre le bras oscillant, je verifirai.
Je viens de commander l'avant en 80/100x21 avec une chambre michelin 21UHD, plus qu'à attendre d'avoir tout ça pour le remontage.
» problème pour pneu avant 18 pouces pour TRACKER 550 XT
» Tailles pneu arrière pour XT 350
» Pneu ?
» Pneus pour XT 125
» Pneu arrière en 140 sur XT 125, possible ?
» Pneu ?
» Pneus pour XT 125
