XT 350 remplacement des soufflets de fourche
Je souhaiterai remplacer les soufflets de fourche sur ma 350 XT de 1985.
La référence Yamaha est 30X2319100. Seulement le problème, c'est que cette pièce n'est plus disponible chez Yamaha.
J'ai aussi regardé sur CMSNL, mais il n'y en a qu'un seul en stock.
Chez wemoto, je n'ai rien trouvé à priori qui semble correspondre.
Pour faciliter mes recherches, il me faudrait les dimensions précises.En fait les tubes de fourches sont de diamètre 36. La longueur du soufflet doit être d'environ 300 mm. Ce qui me manque c'est le diamètre en haut du fourreau....
Si quelqu'un a toutes les infos sur ces soufflets et connaît un fournisseur, je suis preneur. Je souhaiterai les conserver en rouge et préserver au maximum le look d'origine.
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: XT 350 remplacement des soufflets de fourche
Ce sont les mêmes ( 30X2319100) que sur la XT250...
Ceux ci aux dimensions approchantes... Quoique je doute que le fourreau mesure 55mm
Aussi sur Aliexpress
C'est de l'adaptable... Il mentionne valable pour TW200 qui a un le tube de fourche à 33mm et un fourreau à 42 mm
Au final, j'ai trouvé les dimensions qu'il faut pour le 350 XT:
Tube de fourche: diamètre 36
Haut du fourreau de fourche: diamètre 56
Longueur des soufflets: environ 310-320 mm.
Plus qu'à trouver les dimensions approchantes en adaptable. Ceux de tes liens semblent pas mal.
Marca a écrit:Au final, j'ai trouvé les dimensions qu'il faut pour le 350 XT:
Sur ALi... pas de dimensions pour bien comparer...
Pour 16 EUR chez "id-vintage.com" au vu des dimensions "adaptable valable"... + 10 EUR de FDP
Comparaison: des rouge 26 EUR au total, chez Kedo 30 EUR pour les noir
Je viens de changer mes soufflets, qui tombaient en ruine.
Pas trouvé les soufflets d'origine, à un prix correct. Je me suis tourné vers Aliexpress.
Pas trouvé la taille intermédiaire, j'ai pris du standard dia 40/60, c'est presque bon pour les diamètres, mais malheureusement un peu longs (voir photos dans le reportage ci-dessous) ; doivent convenir pour une TT350 ou XT600 ! Pour 13€ FDPI, ça fera bien l'affaire.
Soufflets arrivés en une huitaine de jours ; j'avais pris ceux avec les perçages, il a fallu bricoler un peu pour ajourer les trous (un clou chauffé a fait l'affaire).
Pour les plongeurs, j'ai gardé un petit bout de l'ancien soufflet pour rétablir un diamètre suffisant ; côté fourreaux, un collier rilsan fait l'affaire.
Au final :
Voilà une petite remise en état, 2 heures de boulot pour faire les choses comme il faut.
Au final :
gandalf007- Nombre de messages : 9
Bécanes : XT 350 55V 1985
Joli ! Mais attention à la qualité du plastique des pièces achetées sur le net, sur mon autre moto j'ai pris sur ebay, ils ont tenu un an puis se ont craqué et arrachés avec un an de plus. Pas terrible comparé aux soufflets d'origine qui auront tenu trente ans !
Sinon dans un magasin de pièces de motocross, en général on peut trouver
Castor a écrit:Joli ! Mais attention à la qualité du plastique des pièces achetées sur le net, sur mon autre moto j'ai pris sur ebay, ils ont tenu un an puis se ont craqué et arrachés avec un an de plus. Pas terrible comparé aux soufflets d'origine qui auront tenu trente ans !
La qualité a l'air d'être là. Mais tu as raison, on en reparle dans un an !
» 125 XTR 2005 - Remplacement joint spi de fourche
» remplacement carbu XT 125 par SR > OK
» carburateur de remplacement
» Remplacement du démarreur
» remplacement plaquettes ar sur tricker
