Des retours sur carbu adaptable mikuni ou autre ???
J'ai entendu parler d'un mikuni 26mm qui irait sur XT 125 quelqu'un aurait un retour d'utilisation, ou de celui dispo sur aliexpress "carbu pour yamaha SR 125"?
Merci.
Merci.
Bécanes : XTE 600 3tb 1990.
Re: Des retours sur carbu adaptable mikuni ou autre ???
Ce qui est adaptable sur TW125, l'est aussi sur XT SR 125...
Voir sur : www.TW-parts.com
Vergaser Carburateur
Pour info:
"Gael37" l'a fait sur sa XT125 , en forçant/+ découpe sur la pipe d'admission on arrive a placer un VM 24/26 mm.
Diamètre du carburateur côté pipe d'admission 35 mm idem sur VM24 et VM 26
Avec un VM24mm et un gicleur principal de 110
Pour info:
Merci Christddel, c'est noté.
Jai vu sur BWA un montage dans ce genre, avec un M(a)ikuni 26mm PWK sur une TW type 2.
Vu le prix du carbu j'aurais bien essayé sur le XT mais si il faut bidouiller la pipe ça me refroidi un peu lol.
Après il y a bien la pipe que tu avais trouvé, entraxe 60mm mais ça fait des frais en plus...
Je vais re-contrôler mon carbu et reprendre tout les réglages usine on verra par la suite.
Zenjojo373 a écrit:Merci Christddel, c'est noté.
C'est juste retirer un peu de caoutchouc , principalement la collerette (jaune)
OK merci Christddel,
je devrais recevoir le carbu mikuni PWK 26mm courant semaine prochaine, je verrais si y'a moyen ou pas de le monter en force sur la pipe d'origine, en espérant ne pas l'abimer, si ça force trop mon amie Dremel viendra à la rescousse
Va aussi falloir que je revois le tube d'échappement qu'un chaudronnier m'a fait, ça me convenait sur le moment mais plus trop maintenant. En tout cas ça ne touche plus sur le pneu c'était surtout pour ça que je l'ai fait modifier.
c'est l'orientation du silencieux qui me pose problème, on ne voit pas là mais la sortie donne maintenant derrière la plaque d'immatriculation pas tip-top...
Bref à voir car j'ai bien un poste à souder à électrodes enrobées mais je ne suis pas un as de la soudure lol.
» Cherche carbu Mikuni 28mm pour XT 250
» Pb carbu ou autre ?
» Autre Carbu sur Xt 250
» reglage mikuni dtlc 125
