Pb carbu ou autre ?
Pb carbu ou autre ?
mon 125 XT de 1982 a des pb de puissance, c'est arrivé d'un coup, impossible de dépasser le 70, et lorsque j'accélère d'un coup le moteur s'étouffe, et moto à l'arrêt et au ralenti si j'accélère d'un coup elle cale. Je sais un mono ça peut caler, mais là ce n'est pas normal. Est-ce que c'est le gicleur principal (pourtant nettoyé) qui déconne ? Je précise que j'ai changé le filtre à qir, donc une cause à éliminer.
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci d'avance.
Vinaphap
Merci d'avance.
Vinaphap
vinaphap- Nombre de messages : 1
Bécanes : 125 XT 1982, SUZUKI 250 GT 1973
Re: Pb carbu ou autre ?
-1- La compression moteur est-elle valable ?
-2- Nettoie le carburateur complètement (si possible à l'air comprimé)
-3- Pour le remontage/réglages vois la revue technique
Peut-être simplement la mise à l'air libre du résé bouchée, ou la durite coudée, ou le filtre à essence du robinet encrassé (s'il y en a 1), enfin, une alimentation "bridée"?
» PB carbu XT 125
» xt 350 pb carbu?
» Vis de carbu
» carbu xt 125
» PB carbu XT 125
» xt 350 pb carbu?
» Vis de carbu
» carbu xt 125
