carbu xt 125
carbu xt 125
Message par fantomas le 7/8/2012, 21:58
ya t'il quelqu'un qui sait comment on fait pour trouver le joint ou meme la vis de ralenti sur nos carbus car rien n'apparait sur les vues eclatees
on retrouve le puit d'aiguille, le gicleur,le siege pointeau,mais pas ce qui touche cette vis(aussi avec un ressort)
c'est juste pour pouvoir changer le joint autour de la vis
fantomas
Nombre de messages : 266
Bécanes : 125 xt 1983
Re: carbu xt 125
Message par christddel le 8/8/2012, 14:19
fantomas a écrit:ya t'il quelqu'un qui sait comment on fait pour trouver le joint ou meme la vis de ralenti sur nos carbus car rien n'apparait sur les vues eclatees
Pour la vis de richesse et celle du ralenti...
Le joint est vendu avec l'ensemble "vis , ressort + joint "
Les références ont changées , je ne sais pas dans quel sens...Soit avec "12V" où "WP4"...
Nombre de messages : 2227
Re: carbu xt 125
Message par fantomas le 8/8/2012, 20:25
merci chris c'est ce que je voulais savoir
fantomas
Re: carbu xt 125
Message par fantomas le 10/8/2012, 16:42
chez yam c'est dispo à 13.70 euros
fantomas
Re: carbu xt 125
Message par dofre le 2/11/2012, 19:36
salut fantomas
aurait tu encore la reference de la vis de richesse pour la 125 xt ?
Nombre de messages : 410
Re: carbu xt 125
Message par fantomas le 2/11/2012, 19:44
oui dofré tu regardes sur le schéma ci dessus reference en 6V chez yam normalement c'est bon
fantomas
Re: carbu xt 125
Message par dofre le 3/11/2012, 10:32
ok merci fantomas
je vais me commander sa
Re: carbu xt 125
Message par AnhMang le 23/3/2013, 12:21
Tu as choppé ou ce document PDF?
Je cherche aussi a acheter un carburateur pour ma XTX125 de 2008 mais je ne connais pas la référence.
AnhMang
Nombre de messages : 1
Bécanes : XTX 125
Re: carbu xt 125
