Tige entre partie basse et haute du carburateur
Etant l'heureux propriétaire d'une xt250, j'ai été amené a démonter le carburateur. Ce dernier perdait de l'essence comme un robinet ouvert lorsque la moto était à l'arrêt.
j'ai alors commandé un kit de réparation. Avant le démontage, je n'ai pas pris de photo du carburateur (grosse erreur de ma part).
J'ai commencé par démonter la cuve du trop plein. mais la la tige reliant la partie haute de la partie basse du carburateur c'est détaché. Je n'arrive pas à comprendre comment c'était monté ....
est ce que quelqu'un peut m'explique pourquoi :
à quoi sert-elle aussi ??
ma tige n'est pas vissé a fond ? est ce normal ?
la taille du ressort est elle okay ??
J'ai vraiment besoin d'aide,
Je vous remercie d'avance de votre aide,
Pierre
Pierre
Gachetp- Nombre de messages : 10
Bécanes : Yamaha XT 250
Re: Tige entre partie basse et haute du carburateur
Bonjour Christddel,
Merci beaucoup pour la photo, je n'arrivais pas à en trouver. Oui le ressort ne va pas, mais je pense que l'ancien propriétaire a du en mettre plusieurs, j'en ai un deuxième, mais cela me semblait étrange. La rondelle avant la goupille est obligatoire ?
Et c'est ce que tu sais a quoi sert ce mécanisme ?
Merci de ton aide,
PIerre
Merci de ton aide,
PIerre
Bonsoir,Gachetp a écrit:Bonjour Christddel,
Merci de ton aide,
PIerre
Je mettrais une petite rondelle métallique pour protéger la goupille...
Le mécanisme est celui de la pompe de reprise, cela injecte de l'essence lors de l'accélération,
Théoriquement pour une meilleur accélération... Effet discutable...
Certain ont supprimer ce mécanisme et leur moto roule très bien sans.
bonjour Christddel,
merci de tes informations, je comprends mieux a quoi ça sert ! je le remonte ce soir et je vous tiens au courant si ça redémarre bien
» CARBU 250 XT tuyau pompe de reprise bouché
» VIS CARBURATEUR
» le carburateur
» Souci avec la bobine Haute tension d'une XT 400 5Y6
» VIS CARBURATEUR
» le carburateur
