poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
Souci avec la bobine Haute tension d'une XT 400 5Y6
Message par lucbirus le 1/8/2018, 22:42
Bonsoir à vous.
j'ai un souci avec une XT400 5Y6 que j'ai actuellement en réparation chez moi.
Les étincelles de la bougie sont faibles ou absentes puis reviennent à nouveau... enfin bref la moto ne marche pas.
Je cherche une bobine haute tension pour cette machine, pour voir si c'est vraiment cela.
Personne n'aurait de quoi assouvir mes recherches ?
Merci d'avance pour votre retour.
A+
Lucbirus
lucbirus
Nombre de messages : 51
Bécanes : Yamaha at 2 E
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Re: Souci avec la bobine Haute tension d'une XT 400 5Y6
Message par christddel le 2/8/2018, 20:47
Il semblerait  Idea  que les bobines d'allumage XT 400 et 500 soient identique  Question  (Réf:  3SX-82310-00 )
Je vois mentionné dans ton profil une XT500 .
A confirmer ... Wink
Nombre de messages : 2761
Message par Glutch2000 le 3/8/2018, 08:31
C'est pas plutôt XT 400 = XT 550 ?
Nombre de messages : 5140
Message par lucbirus le 3/8/2018, 09:12
ma XT 500 est une 6V..
Pas de chance pour moi ...
j'ai peut-être trouvé ce qu'il me faut sur le LBC.
A suivre
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par grandan08 le 3/8/2018, 09:39
Exact 5y6 c'est le sosie de la 550
Pour essayer, tu peux utiliser n'importe quoi comme bobine
Contrôle le serrage du fil du contacteur du point mort au dessus du sélecteur et vois si il y a bien continuité jusqu'au CDI
Nombre de messages : 5830
Message par Thierry le 3/8/2018, 10:36
et pi un p'tit coup de metrix pour relever les résistance ne coûte rien en attendant
Nombre de messages : 373
Message par lucbirus le 3/8/2018, 10:46
j'ai vérifié.
J'ai 1.5 Ohm en primaire et rien au secondaire.
On est bien d'accord que quand tu mesures une bobine tu la déconnectes de la moto mais tu l'alimente pas en 12 V ? si ?
a+
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par Glutch2000 le 3/8/2018, 11:29
Mesure sur la table , sans connections.
Message par lucbirus le 3/8/2018, 13:04
1.5 Ohm en primaire
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par Thierry le 3/8/2018, 13:36
lucbirus a écrit:1.5 Ohm en primaire
Qu'entends tu par "rien" ? 0 ou infini ?
tu as bien changé l'échelle ? au secondaire tu dois avoir entre 5 et 10 kohm
Message par lucbirus le 20/8/2018, 21:49
hello me revoilà.
J'ai trouvé ma panne. Ce la vient du boitier CDI. Toutes les autres mesures de résistances sons bonnes sauf celles du CDI.
Il ne me reste plus qu'à en trouver un...
personne dans la communauté à un truc du genre qui pourrait me servir à prix motard ?
Merci pour vos recherches
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par lucbirus le 30/9/2018, 13:20
Hello me revoilà.
Les vacances sont terminées et j'ai repris la réparation de cette XT 400.la panne ne vient pas du boitier CDI comme stipulé plus haut, mais du stator..
là je cherche à le remplacer, mais pas évident d'en trouver un.
Personne dans la communauté à ce genre de chose dans son garage ?
merci pour vos recherches
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par lucbirus le 4/10/2018, 16:44
y'a personne .....?
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par Glutch2000 le 4/10/2018, 16:50
Ben on attend que tu nous dise que c'est encore ailleurs ... Razz
Avant de remplacer, mesure les résistances au bout des fils, et regarde si il n'y a pas un fil coupé au passage dans le carter... Idea
Message par grandan08 le 5/10/2018, 08:12
Tu peux placer un stator de 600 xt à cdi sans problème et c'est beaucoup plus courant.
Message par lucbirus le 5/10/2018, 20:19
j'ai une casse l'autre jour au téléphone qui m'a dit un truc du genre....
D'abord, moi je lui ai dit que les pièces de la 550 sons identiques à la 400, afin d'élargir le spectre de recherche dans son bric à brac.
Lui me stipule que puisque la revue technique de la 550 et la 600 XT 34L est la même, c'est donc le même stator..
en effet la revue elle la même entre ces deux machines donc c'est le même stator...?
J'y vais j’achète . 80 €
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
