mais pour ces vis sur carter ?
Bonjour, bonjour,
avec deux moteurs de XT250 j'en fais un, et tout au long du démontage, je me pose cette question !
pourquoi des vis phillips sur les carters ? mais pourquoi ??
j'imaginais plus du six pans ou CHC...
Si quelqu'un à une explication juste par curiosité ?
Merci à vous
Merci à vous
Desch617- Nombre de messages : 12
Bécanes : XT 250 1980
XT 250 1991
BMW R65 1979
Re: mais pour ces vis sur carter ?
Juste pour nous emm....
Ca devait-être la solution la plus économique pour l'assemblage en usine ?
ah bon ?!
et pour les couples de serrages comment fait-on alors ?
XT 250 1991
BMW R65 1979
On les retire toutes, avec un tournevis à frapper et on les remplace par des CHC...
Desch617 a écrit:ah bon ?!
Il y a eu les 2 type de vis utilisées sur les moteurs Yamaha...
Pour le serrage de vis philips...
Avec un tournevis-dynamométrique
Le couple de serrage des vis de carters (M6) n'est pas bien grand...
Effectivement c’est pas énorme
XT 250 1991
BMW R65 1979
» petite question,mais pas pour un xt
» Réparation carter
» Carter fissuré ! Xt 250
» 125 XTR - Bruit de carter (?)
» Carter cassé>remontage kick XT 125
» Réparation carter
